等离子净化器的结构
等离子净化器原理和机械离心原理设计的,由离心分离段、高效过滤段、低温等离子体净化段、消声段等组成,离心分离段:采用机械除油技术,风机煤气动力净化油烟。利用流体力学的双向流动理论,实现了叶轮内油烟的分离。通过改变叶片的角度和叶片的形状,油烟分子在叶轮盘和叶片上碰撞积累。油烟呈颗粒油雾状,被离心力抛入箱体内壁,从漏水的油管中流出。
血浆是一种聚集物质。当高能电子与油烟中的分子发生碰撞时,会发生一系列的基本物理化学反应,并在反应过程中产生各种活性自由基和生态氧,即臭氧分解产生的原子氧。活性自由基能有效地破坏各种病毒和细菌中的核酸和蛋白质,使其无法进行正常的代谢和生物合成,从而导致其死亡,而生态氧则能将油烟分子的气味气体迅速分解或减少为低分子无害物质。
设备末端设有独立的消声段,采用优质玻璃纤维消声材料,采用内孔网架结构体系,使声波容易有效地进入纤维体的深层,将声能量转化为振动能,以保证设备的噪声得到降低。高效过滤消声段:经过前端处理后,大部分油烟被去除,而大部分逸出的微米烟经高效过滤段(粗滤和细滤)处理后被过滤,剩余的亚微米油雾颗粒和烟气中的有毒有害物质和气味进入低温等离子体净化段。
本实用新型具有吸声降噪功能,有效地控制了设备的整体噪声。
低温等离子体净化段:该部分主要采用电晕放电法产生高浓度离子,然后利用等离子体使烟气中的颗粒以不同的(正负电荷)通过电场通过电场,使烟气中的颗粒通过电场被吸引、凝聚,单个体积增大并堆积成大质量和沉降,从而净化烟气,有效地收集小到亚微米大小的油烟颗粒。与直接用电场板吸附油烟颗粒的静电净化方式不同,可以延长电场的有效工作时间,实现低碳操
