旋风除尘的结构及原理
旋风除尘器的工作原理:当粉尘由离心风机抽入旋风除尘器内,会沿壁由上而下做旋转运动。而粉尘颗粒也因此会受离心力的作用从气流中分离出来,再受重力作用沿壁落入灰斗,接着气体便会沿着排出管旋转向上从排出管排出。旋风除尘器主要是由锥形低的外圆筒排气管进气管圆锥筒贮灰箱以及除尘卸灰阀等部件构造而成
旋风性除尘器
旋风惯性除尘器是普通旋风除尘器和百叶式惯性除尘器的组合,兼有惯性和旋风除尘功能。含尘气体从旋风除尘器顶部螺旋线进口切向进入筒体,粉尘因离心力被甩向外筒内壁,随外螺线下降气流落入锥斗。还有部分细小粉尘在靠近百叶窗碰撞反弹随气流下降至锥斗。此外,因为通过百叶窗间隙提前排除大部分净化气流,从而减少了锥体尾部返混二次气流量,有利于除尘效率的提高,降低压力损失一般为了提高捕集效率,相将两个旋风除尘器串联使用的情形。多级旋风除尘器,它都装在一个圆筒之向,由进口进入以后,气体经第二级圆筒和第三级圆筒旋风处理,但排灰一、二级合一出口,三级另外有一个出口。这是为了提高效率。这种多级旋风除尘器,比串联旋风除尘器显然缩小了体积。多级旋风除尘器我公司最早应用于电石炉正压大布袋除尘器系统,由于其具有很高的除尘效率,可减少正压大布袋除尘器系统引风机的磨损,同时也降低了布袋除尘器的负荷。旋风惯性除尘器
旋风惯性除尘器是普通旋风除尘器和百叶式惯性除尘器的组合,兼有惯性和旋风除尘功能。含尘气体从旋风除尘器顶部螺旋线进口切向进入筒体,粉尘因离心力被甩向外筒内壁,随外螺线下降气流落入锥斗。还有部分细小粉尘在靠近百叶窗碰撞反弹随气流下降至锥斗。此外,因为通过百叶窗间隙提前排除大部分净化气流,从而减少了锥体尾部返混二次气流量,有利于除尘效率的提高,降低压力损失。
点赞 评论 收藏
