手自动切换案例——传送带操作控制!
位逻辑指令是在编写程序使用最多的一种指令,下面通过一个案例理解位逻辑指令的使用。
(一)示例控制要求描述
一条传送带输送灌装物品至某一个位置,在末端有一光栅检测传感器,当感应到后,传送带停止运行。具体要求如下:
该传送带有手自动两种模式运行,每种模式均要在系统启动运行后才有效。
选择对应的模式,并按下模式确认按钮后,对应的模式指示亮;此时方可进行相关的控制操作。
在手动模式时,可进行点动电机正反转运行。
在自动模式时,电机运行之前,自动传输指示灯闪烁;当传感器感应到物品,此时按下自动启动按钮,电机运行,自动传输指示灯常亮,运行至被光栅检测传感器动作时,电机停止运行;自动传输指示灯闪烁。当物品感应到后需要再次按下自动启动按钮,才能继续运行。
(二)I/O地址定义
根据控制要求描述的分析,可建立如表1所示的I/O地址分配表
(三)接线图
(四)程序设计思路及参考程序
本案例可根据不同的功能做成多个子程序,根据控制要求执行相应的子程序进行控制;建立自动模式、手动模式、及系统和模式选择三个子程序进行调用。
参考程序如下:
模式选择子程序
先是编写系统启停程序,但系统停止后,所有的输出均复位
当系统运行后,系统指示灯亮,此时可以进行模式切换,默认为手动模式。需要注意的是当电机正转时,无法进行模式切换。在电机非正转状态,选择对应模式后按模式确认键,对应模式指示灯常亮,程序如下:
手动模式控制子程序
选择手动模式并进行模式确认后可以电机进行正反转点动控制;程序如下图所示。
自动模式子程序
选择自动模式并进行模式确认后自动传输指示灯闪烁,当检测传感器器检测到物品后,按下自动启动按钮,电机正转,自动传输指示灯常亮,物品碰到光栅检测感应器时,电机停止;程序如下图所示。
主程序调用子程序
各个功能的子程序编写完成后,即可在MAIN主程序中进行对各个子程序调用,程序如下:
文章来源:技成培训网,作者:技成-眭相建,未经授权不得转载。
