布袋除尘器适用于哪几种行业比较合适
布袋除尘器应用范围
矿山的开采是产生粉尘最主要的行业,也是尘肺病危害最严重的行业。接触粉尘最多的工种是凿岩工、放炮工支柱工、运输工等,
机械制造,最主要是铸造业,常见于使用天然石英砂、黏土、石墨粉和滑石粉等作为原料的模貝铸造过程中。主要接触粉尘的工种包括配砂、混砂、成型以及铸件的打箱、清砂、金属打磨等。铸造业也是发生尘肺病的主要行业之一。
冶炼行业。金属冶炼中矿石的粉碎、烧结、选矿等,可产生大量的粉尘,冶炼工人广泛分布在钢铁冶炼和其它金属冶炼业中。
建筑材料。耐火材料、玻璃、水泥制造业,石料的开采、加工、粉碎、过筛以及陶瓷生产中原料的混配、成型、烧炉、出炉和搪瓷工业。主要接触二氧化硅粉尘和硅酸盐粉尘。
筑路行业。包括铁道、公路修建中的隧道开凿及铺路。水电业。水利电力行业中的隧道开凿、地下电站建设。
布袋除尘器有很多型号,如MC24-120Ⅱ型脉冲布袋除尘器、ppc气箱脉冲除尘器 、XMC脉冲除尘器、DMC脉冲布袋除尘器等除尘器是都是比较常用的除尘器,而且我们的这些脉冲除尘器一般在各个行业都能通用,比如用于破碎机除尘器,制药厂除尘器,矿山除尘器,雕刻厂除尘器,面粉厂除尘器,化工厂除尘器等领域,可以针对我们各个行业的不同情况进行不同型号的选择。除尘器本体由框架壳体,滤袋总成、喷吹清灰装置、排灰装置等部分组成。
布袋除尘器的设计注意事项:
如果除尘器是设在腐蚀性气体或有魔蚀性粉尘的环境中,应充分考虑除尘器的结构材质和外表面的防腐涂层。对受海水影响的海岸和船上的情况,亦应考虑相应的涂装方案。
把除尘器设置在高出地面20~30m的高处位置时,必须按其最大一面的垂直面、能充分承受强风时的风压冲击来设计。设在地震区的除尘器必须考虑地震烈度的影响。
使用压缩空气清灰的除尘器以及使用气缸驱动的切换阀,由于压缩空气中的水分冻结会发生动作不灵,甚至无法运转。设计中应把压缩空气质量作出规定。同时需要考虑积雪处理措施。
设备环境:除尘器的设置地点以室外居多,只有少数小型袋式除尘器设置在室内,应根据室内外设置情况,考虑采取何种电气系统及是否设立防雨棚。设在室内,还要考虑室内允许排放浓度。设置场所无论是在室內还是室外,或在高处,都需要迸行安装前的勘测;对到达安装现场前所经路径、各处障碍以及装配过程中必须使用的起吊搬运机都应事先做好设计和安排。
大型除尘器必须在现场组装,一般采用组台式的解体方式为好∶小型除尘器可以在制造厂装配好,再整机搬运到现场装上。
脉冲除尘器更换滤袋都在除尘器顶部进行,如旧滤袋放置不当会因扬尘污染环境,设计中应考虑卸下滤袋的落袋管及地面放置场所。
