几种清洁热处理方式
清洁热处理
热处理生产形成的废水、废气、废盐、粉尘、噪声及电磁辐射等均会对环境造成污染。解决热处理的环境污染问题,实行清洁热处理(或称绿色环保热处理)是发达国家热处理技术发展的方向之一。为减少SO2、CO、CO2、粉尘及煤渣的排放,已基本杜绝使用煤作燃料,重油的使用量也越来越少,改用轻油的居多,天然气仍然是最理想的燃料。
燃烧炉的废热利用已达到很高的程度,燃烧器结构的优化和空-燃比的严格控制保证了合理燃烧的前提下,使NOX和CO降低到最低限度;使用气体渗碳、碳氮共渗及真空热处理技术替代盐浴处理以减少废盐及含CN-有毒物对水源的污染;采用水溶性合成淬火油代替部分淬火油,采用生物可降解植物油代替部分矿物油以减少油污染。
几种清洁热处理方式的图1
精密热处理
精密热处理有两方面的含义:一方面是根据零件的使用要求、材料、结构尺寸,利用物理冶金知识及先进的计算机模拟和检测技术,优化工艺参数,达到所需的性能或最大限度地发挥材料的潜力;另一方面是充分保证优化工艺的稳定性,实现产品质量分散度很小(或为零)及热处理畸变为零。
几种清洁热处理方式的图2
节能热处理
科学的生产和能源管理是能源有效利用的最有潜力的因素,建立专业热处理厂以保证满负荷生产、充分发挥设备能力是科学管理的选择。在热处理能源结构方面,优先选择一次能源;充分利用废热、余热;采用耗能低、周期短的工艺代替周期长、耗能大的工艺等。
几种清洁热处理方式的图3
少无氧化热处理
由采用保护气氛加热替代氧化气氛加热到精确控制碳势、氮势的可控气氛加热,热处理后零件的性能得到提高,热处理缺陷如脱碳、裂纹等大大减少,热处理后的精加工留量减少,提高了材料的利用率和机加工效率。真空加热气淬、真空或低压渗碳、渗氮、氮碳共渗及渗硼等可明显改善质量、减少畸变、提高寿命。
轴承零件的热处理质量控制在整个机械行业是最为严格的。轴承热处理在过去的20来年里取得了很大的进步。
工艺口诀
热处理是重之重,决定产品高质量.
工艺方法应优化,设备性能需掌握.
各段参数选正确,高效可靠应优先.
加热保温和冷却,环环相扣不马虎.
用钢成分有变化,影响相变要考虑.
利用计算调参数,工艺可靠更适用.
钢种类别要分清,合理选项更科学.
加热温度颇重要,保温时间要充分.
高合金钢要分段,缓慢加热有保障.
过热欠热均不利,恰好需要多斟酌.
保温时间要考虑,加热条件和状态.
零件多少和壁厚,选择计算抓重点.
氧化脱碳要控制,多种方法可选择.
营造无氧是关键,最佳选择是真空.
零件细长垂直放,薄壁更要防变形.
截面突变要注意,加热冷却要防护.
冷却大于临界值,获马氏体是根本.
冷却掌握要得当,恰当止冷防开裂.
确保硬度打基础,立即回火去应力.
温度调整达硬度,钢种不同回火变.
多次回火不可少,稳定尺寸保性能.
钢有脆性需快冷,确保性能要记牢.
硬度性能有依据,定量关系可换算.
掌握科学编工艺,脚踏实地多实践.
积累经验多总结,实用快捷更可靠.
点赞 评论 收藏 1
