光氧活性炭一体机
1/UV光解活性炭吸附一体机简介 UV光解活性炭一体机结合了UV光解氧化技术和活性炭吸附,相比分开的两种设备,净化效率更高,成本降低,可以处理多种有机废气和恶臭废气,如:醇类、醛类、苯类、氨气等等有机废气和恶臭废气。利用活性炭吸附作用去除异味,使排出的气体异味大大降低,处理后的气体达到国家环保标准,从而使周边地区达到同一个清新环境。活性炭吸附箱经常用于大风量低浓度的有机废气处理;活性炭吸附剂可处理净化多种净化有机和无机污染物混合类有机废气、酸性废气、碱性废气。 UV光氧活性炭一体机结合了UV光解氧化技术和活性炭吸附,相比分开的两种设备,净化效率更高,成本降低,可以处理多种有机废气和恶臭废气,如:醇类、醛类、苯类、氨气等等有机废气和恶臭废气。该设备的技术原理是结合了紫外线光解氧化技术和活性炭吸附技术的综合体。在与两个单独的废气设备相比,它具有更高的废气净化效率和更低的综合成本,并且可以处理各种有机废气和恶臭废气,活性炭光氧一体机的作用原理是利用臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因为游离氧所携带正负电子不平衡所以与氧分子结合,进而产生臭氧。由于臭氧对有机物具有的氧化作用,并对恶臭气体及其它刺激性异味气体有很强的去除效果。 UV光解氧化技术 光解氧化是指在一定波长光照条件下,半导体材料发生光生载流子的分离,然后光生电子和空穴在与离子或分子结合生成具有氧化性或还原性的活性自由基,这种活性自由基能将有机物大分子降解为二氧化碳或其他小分子有机物以及水,在反应过程中这种半导体材料也就是光解剂本身不发生变化。 HJUV---系列TiO2光解催化氧化设备是我公司根据国内外废气处理设备的先进技术并在我公司多年生产光解催化氧化设备的基础上,改进的新一代TiO2光解催化氧化设备, 本产品利用UV紫外线技术(波段184.9nm-253.7nm),产生臭氧,游离活性氧离子。通过高能紫外线光破坏降解分子键及协同分解氧化反应去除有机污染物。 当化学物质通过吸收能量(如热能、光子能量等),可以使自身的化学性质变得更加活跃甚至被裂解。当吸收的能量大于化学键键能,即可使得化学键断裂,形成游离的带有能量的原子或基团。当波段内的真空紫外线(波长范围内184.9nm-253.7nm),促使有机废气物质通过吸收该波段的光子,而该波段的光子能量大于绝大多数的化学键键能,使得有机物质得以裂解;再通过裂解产生的臭氧将其氧化成简单、无害、稳定的物质,如H2O和CO2等。 活性炭吸附技术 废气经过吸附塔内的初效过滤器除去固体颗粒物后,进入塔体,经过活性炭层吸附后,除去气体中的有机废气分子,达到符合排放标准的净化气体,经风机排到室外 二:UV光解活性炭吸附一体化设备的特点: 1.使恶臭气体通过本设备实施脱臭分解净化,不能添加任何物质参与化学反应。适应性强:可适应高浓度,大气量,不相同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。运行成本低:本设备无任何机械动作,无噪音,不必专人管理和日常维护。只要作定期检查。 2.UV光氧催化设备和活性炭吸附箱的优点组合两者结合在一块大大地降下来了占地面积,同时也环比降低了体积,结构更加紧凑,同时零售价也相对降下来了。废气经过净化器进风口导入活性炭废气吸附设备,经预处理装置去除废气中杂物,除理后的废气经过气流均匀扩散,横穿除味网,使废气通过碳层时废气中含有的碳氢化合物和臭气等有害物体。 3.占地面积小,体积小,自重轻。 4.结构简单,便于维护。 6.无需人工看管,可连续24小时运行。 6.无需要添加任何化学物质,开机即可运行废气。 7.可以同时处理多种类型的废气。 三:UV光解活性炭一体适用于 化工厂、石油厂、制药厂、油墨厂、印染厂、印刷厂等有机废气和恶臭气体的企业。 四:UV光解活性炭吸附一体机使用注意事项 UV光解灯管指示灯 每个灯管配置一个镇流器,镇流器自带指示灯,指示灯常亮代表灯管运行正常,否则断电后检查线路是否有松动现象,如果没有其他问题,联系我公司进行协调更换 设备配置两个控制系统,设备通电后,启动按钮运行,停止按钮停止 1设备在210-230V电压中运行,低于210V,长期使用将影响寿命;高压230V,将直接烧毁紫外线灯。 2设备使用中请勿开启正面紫外线检修门,本机集中装配16支紫外线灯,3m范围将对皮肤和眼睛造成伤害,发光时更不可以触摸,会直接烧伤皮 3镇流器启动,输出的电压较高,运行时温度>60°,请勿触摸 4紫外线电离能力极强,运行中务必保证良好通风。 5高温、潮湿导致空气绝缘性能下降,紫外线电离速度、能力提高,可能出现热击穿。 6空气能见度下降,影响光通量,将导致处理效率下降 7紫外线光管表面结垢,将直接导致净化效率。 8镇流器、灯架配置若干冷却风机,风机必须良好工作,否则直接影响紫外线灯寿命。 9大风、雷电、高热等恶劣天气,务必停止设备运行 10前置滤网2块,更换周期由业主根据现场运行情况而定,催化板更换周期:6 - 12个月 11活性炭吸附颗粒易饱和,业主要根据使用情况及时更换。 12在日常中应该定期清扫电器系统电器柜内的积灰异物。 13电器元件有损伤时应及时修复或者更换即将损坏的电器元件。 14应仔细整理内部得接线,使之线路整齐,特别是在日常中时应急修理处,应尽量复原成正规状态。 15检查并紧固熔断器的可动部分,使之接触部位接触良好。 16紧固接线端子和电器元件上的压线螺钉,使所有压接线头牢固可靠,以减小接触电阻。
