PPC气箱脉冲布袋除尘器的结构与特点
PPC型气箱脉冲袋式除尘器的结构:
1.上箱体包含可掀的小揭盖、贮气包、脉冲阀。
2.中箱体包含滤袋、笼骨、进排风管。
3.下箱及灰斗包含立柱、灰斗、检修口。
4.排灰装制包含卸料阀。
5.子平台包含直爬梯及护栏。
6.脉冲清灰装制包含具有定阻或定进或手动的3种控制方法的控制箱。
PPC型气箱脉冲袋式除尘器的特点:
1.气箱脉冲袋式除尘器对重要影响主功能的元件如脉冲阀、选用进口件,其易耗配件膜片的寿命超出100万次,连续运转可确保四年以上的。
2.用分室侧喷清灰持术,1个脉冲阀要同时喷吹一室,因此较一般的高压脉冲除尘器1个阀喷吹6条袋,可降低脉冲阀数目6~20倍。
3.制定了预收尘组织,不仅摆脱了灰尘直接冲洗磨损滤袋,同时能够处理高浓,允许入口处浓度达到1000g/Nm3。
4.脉冲阀清灰机构采单片机自动化控制。并兼具定阻或定时或手动3种控制方法随意选择。
5.可以实现离线清灰:分室结构,每个室设有提升阀和脉冲喷吹管,清灰时,先关闭提升阀,阻断该室气体过滤,实现离线清灰,避免在线清灰存在的清灰时二次扬尘,灰尘被布袋重新吸附的问题,提高了清灰效率;
6.脉冲阀用量少:脉冲阀动作频繁,属于易损件,分室清灰,每室只有一只脉冲阀,每室可以设置多行布袋,与喷吹管式的每行一个脉冲阀的结构相比,脉冲阀数量大大减少;减少了故障率,提高了设备的可靠性;
7.结构紧凑,应用灵活:除尘器占地面积小,过滤面积大。布袋的布置和进出风口的开设都可以根据现场具体情况进行布置,能适应各种现场条件;
8.运行可靠,无人值守,设备由PLC控制仪自动控制,能长期稳定可靠的工作。
PPC型气箱脉冲袋式除尘器工作原理:
除尘流程:含尘汽体经进气口进到除尘器,过大颗粒的灰尘直接掉入灰斗,带有微粒灰尘的汽体通过滤袋,灰尘被停留在滤袋外表层,而气体则经净化处理后由风机排至空气。
清灰流程:随着过滤工作中的持续进行,粘附在滤袋外表层的灰尘持续增多,除尘器运转阻力扩大,某一过滤单元的转换阀关掉,过滤单元停止工作,反吹空气压缩逆向进到过滤单元,吹下来滤袋外表层的灰尘,随后转换阀板开启,该过滤单元再次工作中,清灰转为下一过滤单元。一整个清灰流程是每个过滤单元轮流交叉进行的。
