电捕焦油器多久检查一次比较好
2022年9月7日 浏览:1284
电焦油捕集器每运行三个月小修一次,时间约4~8小时,主要是清扫电场电厂内积灰、尤其是需用压缩空气吹扫两级系统上的积灰;检查内部和外部运转机构并适当调整;检查和调整振打锤,两极的平直度及其间距并适当调整、擦净绝缘套管、瓷轴。检查分布板及其它各部并不正常现象;排灰系统是否畅通;校准指示仪表。
一般运行三年以上才进行大修,时间约5-15天,大修内容除上述小修、中修内容外还应检查有没有损坏、锈蚀的零部件,应根据情况进行补焊或更换。焊渣毛刺除净。
四、常见故障处理合闸后不能升压绝缘套管、电缆终端接线盒积灰过多清楚各绝缘部件的积灰,保持绝缘部件的清洁、干燥上述部件破更换新的设备高压设备跳闸电晕线断线造成两极短路剪掉断电晕线或更换新电晕线灰斗积灰过多,造成两极短路灰在低压下工作,高压时发生火花放电,工作电流大大下降放电极不清洁,积灰过多清 除 放 电 积 灰,加 强 振 打。极间距缩小调整极间距工作时发生周期性击穿现象间距固定螺栓松脱,因振打放电极框架产生摇摆。调整放电极框架,固定间距螺栓高压时几乎没有电流,收尘效果极坏。粉尘比电阻增高高压电源出现开路运行现象,增加增湿塔喷水,降低比电阻连接好电源、隔离开关、设备接线处等各连接点。电流、电压无明显变化,但收尘效果恶化分布板空堵塞,造成气流分布严重不均清理被堵塞的分布板静电焦油捕集器出口温度高于进口温度防御爆顶盖或防御爆阀冲开。壳体内可燃性气体或可燃性粉尘发生燃烧,压力增大。
点赞 评论 收藏
