mes生产管理系统哪个比较好用?
生产管理系统mes软件有哪些品牌?哪个比较好用?实际上,在没有特定的条件前提,怎么排位都很主观,就跟小马过河一个道理。如MES系统,这是一个行业针对性很强的系统,不是说随便找一家资质高的就一定能实施好,要想真正找到一款性价比高的系统,最重要还是得选择跟自己工厂相关度高,符合切实需求的。
6个MES避坑指南
1、有行业经验
虽说MES系统适用于制造业,但制造业又细分了很多不同的行业,每个行业生产的方式,方法,产品都是不同的,所以在选择供应商时,要匹配上供应商的服务行业,最好有所在行业的开发案例,毕竟没有行业经验的供应商,大多是跟随着客户的需求摸石过河,还没形成成熟的经验。
2、简单易上手
MES系统主要是由车间现场的工人使用,这类人群的文化水平相对较低,流动性也较大,因此在选择系统时,要考虑操作难度,以确保系统带来的便利性。
3、考虑系统之间的互通难度
在工厂管理中,ERP扮演的是计划的角色,MES是执行生产的角色,也就是说,MES是ERP的一种延续。如果你要完成工厂全流程优化的话,没有ERP可行嘛?肯定不行。所以说从这个理论的层面上讲,ERP与MES的集成是必然的。
对于已经上了ERP的工厂来说,选择MES就要考虑两个系统之间的数据接口问题,集成难度越大,就意味着会带来维护成本高、数据错误、体验差等一系列风险。
没有上ERP的就好办了,直接选择ERP+MES集成系统,避免了后期维护、再开发困难的问题。
4、实施周期短
MES系统的前期投入资金已经不是一笔小数目了,开发和实施期间还要另外占用大量的人力和生产时间,所以在选择服务商时,实时周期越短,越好控制额外成本的产生。
5、就近原则,方便现场采集需求
在开发过程中,关于问题的梳理和需求的采集,最大的忌讳就是全程由工厂自己梳理反馈,因为很多工厂根本不知道自己存在哪些需要改善的问题。
毕竟专人要办专事,专业的MES供应商积累了大量的行业开发经验,到现场才能帮助工厂发现问题现状。但现实中很少供应商愿意驻点或是频繁上门,所以,在选择的时候,要考虑就近原则。
6、按需开发,拒绝生硬组装
不同工厂的流程、方式、设备等各方面生产要素都不同,所以一定不要图一时之便,生硬组装功能,要根据企业的切实需求来开发、调试。
