塑料颗粒厂电捕焦油设备油烟处理设备
废塑料造粒废气处理装置/塑料废气除臭处理设备,塑料厂废气处理方法:在注塑机上方加吸尘罩,将注塑过程中产生的有机废气进行收集,
塑料厂废气处理方法及处理设备
喷淋净化:通过风机组将收集到的废气吸入洗涤塔内,流经填充层段(气/液接触反应之介质),让废气与填充物表面流动的药液(洗涤液)充分接触,以吸附废气中所含的酸性或碱性污物,然后再将清洁气体与被污染的液体分离,达到清净空气的目的;光催化氧化:使用特殊的高能高臭氧紫外线紫外线+二氧化钛催化剂裂解废气,裂化工业废气,使废气转化为二氧化碳和水汽;活性炭吸附:是由于吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的,当固体和气体之间的分子引力大于气体分子之间的引力时,即使气体的压力低于与操作温度相对应和饱和蒸气压,气体分子也会冷凝在固体表面上,物理吸附是一种吸热过程;
以上是介绍了塑料厂废气处理方法及处理设备,具体用什么废气处理设备还需要根据客户现场勘查收集的信息,来制定合理的收集+处理,这样才能保证废气的净化效果,
催化燃烧法
在催化剂的作用下,使有机废气中的碳氢化合物在温度较低的条件下迅速氧化成水和二氧化碳,达到有机废气处理的目的。先多少情况都是于活性炭吸附箱配套一起使用
吸收法
利用有机废气易溶于水的特性,废气直接与水接触,从而溶解于水,达到去除废气的效果。还有就是利用活性炭的吸附性,废气与活性炭充分接触,从而吸附废气的VOC,达到去除的目的。
有机废气处理的方法有哪些?
介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,最终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。
塑料生产过程中的污染物以带有气味的vocs废气为主。针对这类工况,针对性选择RCO催化燃烧装置、等离子废气处理设备、光氧催化废气处理设备、静电式油烟油雾净化器等,并辅以喷淋、电捕焦油器、高效过滤器等预处理、后处理工艺。
等离子废气处理设备原理:利用等离子体以每秒800万-5000万以上的速度反复以14500V-18000V高压反复轰击异味气体的分子去激活、电离、裂解废气中的各种成分,气体放电过程中,电子脉冲放电时获得能量,而当电子与VOCS分子碰撞时所传递的能量与化学键的键能相同或相近时,可打破这些键,从而发生氧化等一系列复杂的化学反应,破坏vocs分子的原有架构而改变其性状,使异味气体的大分子裂解成小分子体,便于后端的UV紫外线对小分子体的有效分解氧化还原。
ROC催化燃烧装置净化原理:是在催化剂的作用下,将VOCs在200~400℃的低温条件下分解为CO2和H2O,是净化碳氢化合物等有机废气、消除恶臭的有效手段之一。蓄热式催化燃烧装置,简称RCO,是将低温催化氧化与蓄热技术相结合的一种有机废气净化技术。
等离子废气处理设备净化原理:可高效处理苯、甲苯、非甲烷总烃等有机废气,也可高效处理硫化氢、氨等恶臭气体,是应用广泛、净化效果符合环保要求的废气设施。作为经验丰富的等离子废气处理设备厂家,我们的设备已经成功的应用于塑料、橡胶、喷漆、食品加工等很多行业。
光氧催化废气处理设备净化原理:利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,裂解工业废气的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物CO2、H2O等。
静电式油烟油雾净化器净化原理:有高低压静电式、纯高压静电式2种,适用于各类工业生产车间产生的油烟、油雾。
