晶体塑性VUMAT结合VUSDFLD实现晶体变形过程中的临界状态单元的删除------案例二十八
浏览:2709 评论:2 收藏:12
利用VUSDFLD子程序可以实现变形过程中单元状态的控制
用户手册中关于VUSDFLD的表述为:
VUSDFLD:即USER DEFINED FIELD,用户自定义场变量,可以实现单元的删除。
通常由两种实现方式,在CAE界面材料属性后直接加入场变量,或者编写用户子程序VUSDFLD,如下图:
其中用户子程序的接口结构以及变量含义如下:
其中前面的变量为与CAE交互的只读变量,用户需要定义的变量为
stateNew,以及field。
通常适用VUSDFLD时需要应用另一个子函数,即vgetvrm,来获取积分点信息。接口形式为:
其中VAR是待获取变量。并将返回值给予对应的变量,如下:
常用于获取的变量如:
S:所有的应力分量
MISES:mises等效应力
TRIAX:应力三轴度
LODE:洛德角参数
PEEQ:等效塑性应变
SDEG:折减刚度系数
TEMP:积分点温度
需要注意的是:
(1)该子函数不能应用于获取用户定义的状态变量。同时注意2D与3D获取的分量顺序:
(2)需要在材料界面打开用户自定义场
(3)做单元删除时也要指明利用哪个状态变量表示材料状态,哪个状态变量用于判断是否符合应力删除的特征。从而实现单元的删除。
本案例介绍如下:
1,模型几何尺寸20*20mm包含中心区域直径为2.5mm的缺口
2,使用包含1514个CPE4R单元,每个单元包含代表一个单独的晶粒
3,分别固定X0和Y0在x,y方向的自由度,并施加X1方向10%的工程应变
4,设置单元的最大Mises等效应力为100Mpa,超过100Mpa后单元失效删除。
结果如下:
初始时刻的应力状态
单元删除效果展示
