在力学测量中,往往会涉及很多专业术语。在查看相关技术文档时,您了解这些术语的含义吗?
从这期开始,我们将开设「力学测量术语揭秘」栏目。在该栏目中,我们会分成多期,为大家持续介绍在力学测量领域中极为重要的技术术语。
作为栏目第一期,首先为大家介绍的是标准和基本信息:
1. DIN EN ISO 376
DIN EN ISO 376描述了力传感器或测量链(在标准中通常称为测力仪)的校准过程,其被用作参考力传感器或传递标准传感器,或是对测量不确定度有严格要求的应用。该过程涉及以标称(额定)力进行步进预加载,在8或10个加载阶段三个安装位置(每个位置旋转120°)分别加载,并进行蠕变测量。
接下来,每个经过校准的力传感器都带有校准证书,证书将标明传感器的等级并评估和记录特征值。校准证书还包含所使用的标准试验机、信号调理器以及校准期间的主要环境条件(温度、气压等)等信息。
提示:您可以在这里处找到交互式校准证书。根据DIN EN ISO 376的规定逐步解释校准的各个要素。
2. VDI/VDE 2638
VDI/VDE 2638定义了力传感器的特征量,目的是建立一个统一的语言和技术备忘录。该标准由德国工程师协会(VDI)颁布。
3. 防护等级符合EN 60529标准
防护等级(也称为IP代码或入口保护代码)表示设备对异物和湿气侵入的保护程度。等级由两位数字组成,例如 IP67。第一个数字表示防止固态异物侵入的防护等级,第二个数字表示防潮等级。例如:IP67 - 防尘,可临时在水下1米完全浸入30分钟。
4. 抗机械冲击性能符合IEC 60068-2-6标准
5. 抗振动应力性能符合IEC 60068-2-27标准
IEC 60068-2-27标准描述了确定设备疲劳强度的程序。对于HBK力传感器来说,这意味着它们可承受5到65Hz的频率变化。关于特征量(加速度、重复次数)的更多详细信息可在数据表或操作手册中找到。
6.参考传感器/传递标准
满足ISO 376精度等级标准的传感器被称为参考力传感器或传递标准。这些传感器在给定的测量范围内达到了规定的精度等级,例如,C15力传感器在10%到100%的标称(额定)力测量范围内达到了DIN EN ISO 376规定的精度等级00。
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:hbmchina@hbm.com.cn
官网:https://www.hbm.com/cn/
