催化燃烧的结构与特点
浏览:1987 收藏:1
有机废气是石化,轻工,塑料,印刷,涂料和其他行业常见的排放污染物。有机废气包含烃类化合物,含氧有机化合物,氮,硫,卤素和含磷有机化合物。如果不对这些废气处理,直接排放到大气中将对环境造成严重污染并危害人体健康。传统的有机废气净化方法包括吸附,冷凝和直接燃烧。这些方法通常具有像二次污染,高能消耗以及易受有机废气浓度和温度限制的缺点。新兴的催化燃烧技术已经从实验阶段过渡到实践阶段,并逐渐应用于石油化工,印刷,材料,电线加工等行业
1催化燃烧的结构
催化燃烧是典型的气-固相催化反应,其实质是活性氧参与深度氧化。在催化燃烧过程中,催化剂的作用是降低活化能,同时富集表面上的反应物分子以提高反应速率。借助于催化剂,有机废气可以在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,并氧化分解成和,同时释放出大量的热能。
2催化燃烧的特点
点火温度低,节约能与直接燃烧相比,催化燃烧具有引燃温度低,能耗低的特点。在某些情况下,达到起燃温度后不需要外部热量。
适用范围广催化燃烧可以处理几乎所有的烃类有机废气和恶臭气体。对于有机化工,涂料,绝缘材料等行业排放的低浓度,多组分,无回收值的废气,吸附-催化燃烧法具有较好的处理效果。
处理效率高,无二次污染,催化燃烧法处理的有机废气的净化率一般在以上,最终产物无害,因此没有二次污染的问题。另外,由于温度低,可以大大减少生成。
