Fortran基础编程——牛顿拉弗森迭代
微信公众号:[易木木响叮当]
关注可了解更多的[有限元数值仿真技巧]。问题或建议,请公众号留言;
如果你觉得木木同学对你有帮助,欢迎赞赏。
今日推文主要分享一个非线性方程的牛顿-拉弗森迭代解法,借助Fortran语言,讲述Fortran编程时需要注意的地方。理论及在Abaqus中的实现过程已在上几期推文基于Abaqus的Newton-Raphson算法中说明,本次主要说明Fortran编程时需要注意的地方,本文代码主要参考:《Fortran程序设计权威指南》
 例:
主程序
主程序:Solve.f90,子程序:New_Raphson.f90,函数文件:function.f90,Module模块:NEWTON.F90。将整个程序分块编写,在主程序中调用即可,大型的Fortran中显得尤为重要。
主程序代码:
PROGRAM main
    ! 主程序:Newton迭代法计算方程的根
    use NEWTON
    OPEN(UNIT=11,FILE='FOUT1510.TXT')
    OPEN(UNIT=12,FILE='IM_RESULT1510.TXT')
    CALL SOLVE(X,ITER)
    WRITE(11,46)X,ITER
46 FORMAT(T5,'Newton迭代法计算方程的根',//,&
        3X,'X=   ',F15.10,/,&
        3X,'ITER=',I5)
END PROGRAM main
由上述程序可看出,主程序只有use、call、输出语句,甚至可以将输出语句编一个子程序,在主程序中用call调用即可,如此以来,使得自己的代码更加简洁明朗,在编写Python、Matlab也是同样的道理。
  1. use Newton:主程序中需要声明的变量存储在Module NEWTON中,使用的时候只需use即可;
  2. OPEN(UNIT=11,FILE='FOUT1510.TXT'):表示在当前目录里面打开FOUT1510.TXT文件,若没有则表示新建一个FOUT1510.TXT文件,记通道号为11。
    关于通道号的解释,书中有相关讲解,木木在学习的过程中,将之理解为与write语句有关,打开的通道号用于写入或者读入该通道,比如WRITE(11,46)X,ITER表示按照48行代码标号的格式写入到11号通道文件中,可以自己改动一下代码try one try;
  3. CALL SOLVE(X,ITER)表示调用牛顿-拉弗森迭代子程序;
  4. 46    FORMAT(T5,'Newton迭代法计算方程的根',//,&:46表示行代码,多用于write语句中,表示格式输出位置,T5表示在该行的第5个字符位置以后进行输出,/表示换行,//表示换2行,行尾&表示续行;
  5. 3X表示空出3个字符位置,F15.10表示实数字符长度为15个字符,小数点后面的占10位,I5表示整数位置为5个字符。
Moudle
MODULE NEWTON
IMPLICIT REAL*8(A-Z)
INTEGER ITER
END MODULE  NEWTON
Module中可放置程序所需要声明的所有变量,也可以是子程序、函数,用的时候仅需use语句调用即可,不只主程序可以使用,子程序中也可以使用,是fortran90以后添加的功能,大大提升编程的效率。
子程序、函数
SUBROUTINE SOLVE(X,ITER)
! Newton迭代法求方程的根
    INTEGER I,ITER
    INTEGER:: MAX=200
    PRINT*,"x0=",x0,"tol=",tol
    X1=X0
    DO I=1,MAX
        X2=X1-FUNC(X1)/DFUNC(X1)
        DX=DABS(X2-X1)
        ! 输出中间结果
        WRITE(12,*)I,X2,FUNC(X2)
        IF (DX<TOL) EXIT
        X1=X2
    END DO
    X=X2
    ITER=I
END SUBROUTINE SOLVE
具体的细节看对照程序捋一捋,木木在此讲一个有趣的现象:在源程序没有指定初值   和精度   ,程序却可以跑通,木木就纳闷了,系统怎么知道这两个值的?于是我就将这两个变量print出来,结果发现:
x0=4.2439915819305446E-314
tol=6.3659873728958169E-314
原来系统在没有指定变量初值时,会指定一个近似于“0”值
今日有关Fortran编程的知识就在这里,完整的源文件可在后台回复:Fortran_Newton我们下次再见,欢迎转发与小赞~
最后插一句话,木木最近参加了技术邻的仿真比赛,需要小伙伴的投票支持,大家有时间的话可以动动小手点点投票(电脑端打开更加顺畅,手机端可能有Bug)。Fortran基础编程——牛顿拉弗森迭代的图1Fortran基础编程——牛顿拉弗森迭代的图2Fortran基础编程——牛顿拉弗森迭代的图3等木木获奖后,再为大家继续抽奖活动,更多福利等着大家~
投票链接:基于扩展有限元的混凝土受力开裂分析
Fortran基础编程——牛顿拉弗森迭代的图4
(5条)
感谢分享
评论 点赞
感谢分享
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 14 评论 5 收藏 8
