动力工程施工现场配合与控制
动力工程施工现场配合与控制
1、施工内容概述
民用建筑工程中常见的动力用电有通风机械动力用电;空调机动力用电,空气处理机动力用电;新风机组动力用电;锅炉房动力设备用电;水泵站、潜水泵、排污泵、压力泵、消防泵、喷淋泵等动力用电;电梯曳引机械动力用电;厨房炊事设备等动力用电。上述用电动力设备由交流电动机、保护电器、启动控制设备、电线、电缆穿过管道或桥架、金属线槽等保护管或槽组成动力用电系统。在电气专业施工中,综合建筑物内所有动力设备用电,称动力工程。动力工程施工涉及的面广,各专业都能涉及到,因此加强施工现场配合与控制管理很重要,否则将影响施工工期,延误竣工期限。
动力工程施工现场配合与控制的图1
2、施工现场配合要点
1.动力工程施工与土建结构工程施工配合
(1)土建在结构施工中,有混凝土搅拌站动力用电、混凝土输送泵动力用电、塔吊动力用电,还有混凝土振捣捧、各种电动机械、各种电焊机及手持电动工具用电等。首先应了解各种设备动力用电容量、使用地点(位置),然后考虑施工现场临时用电的设置,暂设配电箱的容量、开关数量、导线截面、柜体尺寸等。敷设电缆挖沟回填由土建协助施工。
(2)高层结构暂设施工动力用电,由土建施工单位配合将配电柜安装在一个吊笼中,吊笼与配电柜连接保护接地线。吊笼在电梯竖井中,将供电电缆牢固地绑在吊笼上,随土建结构层面向上提升到施工层面上,供动力设备用电。应每隔三层将电缆固定在结构上,防止由于自重造成电缆下坠断裂事故。同时,每层电梯厅门内设遮挡,注明电缆有电危险,谨防人身事故发生。
(3)依据通风系统平面图,找出通风机的具体位置,了解风机数量、规格型号、电压等级、容量、风量、机座安装形式、基础位置尺寸,绘制风机安装大样图,由土建专业协助施工。电线管预埋、桥架或金属线槽穿墙或过楼板洞、预埋固定吊支架用的铁件,由电气专业人员配合土建专业施工。
(4)中央空调系统施工依据施工图,确定空调机房位置,了解中央空调机组是冷水机组还是风冷机组及动力控制柜,确定生产厂家的产品规格型号、设备机座与基础位置尺寸,由土建专业协助施工。空调机房所需预留的管线和线槽经过的墙洞、板洞、暗埋的管线由电气施工人员施工。
(5)冷却塔混凝土基础尺寸应按生产厂家提供的产品型号给出的基础尺寸,进出塔水管设置的支墩,由土建协助施工。冷却水塔风机电线管预埋,由电气专业人员施工。
(6)热水锅炉用电设备有引风机电动机、鼓风机电动机、炉排机电动机、提升机电动机、上煤机电动机、出渣机电动机,并配置了配套控制柜。附属设备有循环水泵、补水泵、盐水泵和消烟除尘等动力设备。总之,设备较多,需要统计出哪些设备是做设备基础的;哪些设备在锅炉上已安装,只需提供主回路电源和控制回路电源。将统计出来的设备基础尺寸位置,提供给土建专业施工。控制柜至电动机的管线暗敷设由电气专业人员施工。
(7)消防系统防排烟风机,有的利用结构风道进行加压送风或排烟,因此结构风道砌筑时,内壁缝隙应封堵严实,防止结构风道内壁漏风;同时,要求风道内壁表面抹灰平整,目的是减小风的阻力;各层风口预留孔洞尺寸与生产厂家产品风口安装尺寸相符,保证结构风道上的风口不剔凿修补。
2.动力工程施工与土建装饰工程施工配合
(1)动力设备安装,在施工前应与各个专业在用电动力设备接口处,划分出施工责任部位,如电气施工人员将管线甩口到达的具体部位。分工明确后,各方在会议纪要上会签。在施工期间各专业按责任区域完成后碰头,防止会后扯皮现象发生。
(2)动力开关柜安装:
1)动力开关柜的设备材料应符合国家或部颁现行技术标准,符合设计要求,出厂合格证、设备铭牌、厂家名称、附件、备件全都齐全。
2)安装基础使用的型钢,应无明显锈蚀,材质证明及合格证齐全。二次结线导线应带有“长城”标志的合格证。
3)土建施工预留孔洞、预埋铁件标高、坐标、基础尺寸均符合设计要求。
4)墙面、屋顶抹灰、喷浆等湿作业完毕,屋顶做防水处里面无漏水,地面无渗水,门窗玻璃安装完毕。
5)设备搬运由起重工作业,电气专业人员配合。确定设备重量、运输距离,可采用汽车、汽车吊配合运输、人力推车运输或卷扬机滚杠运输。
6)动力控制柜顶部有吊环时,可采用吊索穿在吊环内,无吊环时吊索应挂在四角主要承力柜体处,不应将吊索吊在设备部件上,吊索的长应一致,防止柜体变形或损坏部件。
(3)室外电动机安装,应有防雨措施。室内、室外电动机外壳应作保护接地。
(4)固定在基础上的电动机,一般不应有小于1.2m维护通道。
(5)采用水泥基础时,设计无要求,基础的质量一般不小于电动机质量的3倍。基础各边应超出电机底座边缘10~15cm
(6)稳固电机的地脚螺栓应与混凝土基础牢固地结合成一体,浇灌预留孔时应及时清洗干净。螺栓本身不应歪斜,机械强度应满足要求。
(7)稳装电机垫片一般不超过3块,垫片与基础接触面应严密,电机底座安装完毕应及时进行二次灌浆。
(8)暗装配电箱的固定:根据箱体几何尺寸,核实预留孔洞与箱体几何尺寸略大10~15mm,将箱体放进预留孔洞内固定好,并用水泥砂浆填实周边缝隙抹灰平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不允许在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,贴脸(门)平正,不歪斜,螺钉垂直,受力均匀。
动力工程施工现场配合与控制的图2
3、施工现场控制重点
(1)动力工程施工图审核:
1)审核动力施工图是否由具有法人资质证明的设计单位设计,确认施工图有效方可使用。
2)依据动力施工图及各专业机房动力用电进行统计核实,了解用电部位置、动力设备、名称、容量,了解控制柜进出线方式,是上进上出还是上进下出,或是下进下出,确定进出线路由,考虑预留孔洞、预埋吊架路由或预埋铁件路由。
3)经过认真阅读动力施工平面图及各专业动力施工图和机房动力用电大样图,同时结合土建结构图进行比较分析,发现施工图中问题集中汇总,列出问题的部位,提供给设计单位,组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更洽商。
(2)动力工程施工组织设计审核:
1)重点审核动力用电设备数量、容量、供电部位、电线和电缆的规格型号,了解敷设方式是暗埋管线还是明装管线,是用线槽敷设还是用金属管敷设,并列出相关的动力设备施工工艺流程图和做法,以及动力设备调试的检验程序。
2)动力设备的加工订货,对大型动力设备,如体积大、重量大、运输难度大的,需提前考虑确定设备选型、加工周期、到达现场日期。
3)结构施工中将大型设备通道考虑好,如向地下3层运输大型设备,首先在楼板施工时,预留好大型孔洞,准备吊装运输大型设备通道,同时还需考虑吊装梁承重是否能承受重载荷,编制大型设备运输通道方案,经设计审批后实施。
4)大型动力设备布置在屋面上,还需与结构设计考虑楼板载荷是否能承受,如果不能承受是否加承重梁,这些问题都需拿出解决方案,经设计审批后再实施动力设备安装。
5)大型动力设备布置在屋面上,需利用土建塔吊进行吊运到屋面上,因此在结构封顶拆除塔吊之前,同土建协调配合利用塔吊提前将大型设备吊装到屋面上,如风机、冷却水塔、水箱等大型物件。
6)检查动力工程施工材料计划、加工订货计划、劳动力安排计划、施工进度计划。这些计划应与土建总施工进度计划相对应,确保总工期进度顺利完成。
(3)动力工程施工技术交底,应依据动力平面布置图和设备安装图或机房平面布置图及设备安装大样图。对操作人员进行技术质量交底,落实施工工艺和做法。
(4)核对预留孔洞、预埋铁件、标高、坐标位置、孔洞尺寸等是否符合动力施工图设计要求与规定。
(5)依据设备厂家提供的基础尺寸及机房位置安装图,复核土建施工的基础尺寸与预埋固定设备螺栓孔,是否符合设备厂家产品安装图的要求。不符合要求的提出修改方案,及时修改完善后,方可进行设备稳装工序。
(6)动力设备到货至现场,由建设单位、监理单位、施工单位、生产厂家四方共同检查设备外观有无碰撞损坏,各种配件是否符合设备清单明细表中的数量,设备的规格型号、容量、电压等级、安装方式是否符合设计要求和规定。确认设备合格后,办理交接手续。
文章来源:机电安装分享平台
