Inventor三维模型渲染教程
      众所周知,三维模型直接截图缺少真实感,所以有了渲染这个功能,经过渲染后模型表面多了磨砂的手感和镜面反光效果,更显真实与大气,所以下次建模记得渲染一番!
打开Inventor,然后打开模型,如下图所示:
可以看到Inventor的操作界面还是很好看的,鼠标单击任意零部件选中后就可以点击顶部的“外观”设置按钮,从而调出外观浏览器,选择对应的颜色或者材质即可,这里可以看到要选择颜色的真实样式
如果你已经很熟悉这些颜色或者材质的话,直接在这里下拉寻找合适的颜色也可以,都是一样的
另外如果你想要自己输入颜色值比如RGB的话,可以点击“调整”按钮,会在界面出现色盘,鼠标点选或者输入数值都支持
这里我泵体和泵盖选择了不锈钢(抛光)效果,托架、轴承箱、机械密封等,放大后是可以看到金属抛光后的纹理的
接下来菜单切换到“环境”并打开“Inventor Studio”渲染工具
点击“渲染图像”按钮
可以切换光源、修改图片大小
可以修改清晰度
然后点击渲染就可以开始了
渲染完成后点击上图中右上角的红色×就可以停止渲染,然后点击右侧的保存按钮即可输出高清渲染图了!
图形渲染将会100%占用CPU,所以跑仿真的时候就别搞图形渲染了,卡成狗!
文章来源:泵小丫
微信扫码分享
