转折点已至,Arm将迎来全新开端
Arm 首席执行官 Rene Haas日前在一场媒体会上表示,对于Arm来说,今年是相当不错的一年。自四月以来,Arm已经取得了一些惊人的成果。
据财务数据显示,Arm财年第一季总营收纪录达7.19 亿美元,较去年同期增加6%。在权利金方面,Arm一财季的营收达4.53 亿美元,较去年同期成长22%,同样创下了历史新高。此外,Arm合作伙伴基于Arm 架构芯片的总计出货在一季度达74 亿颗,较去年同期增长7%,这同样也是有史以来最高的一个财季。
Rene Haas表示,除了这些惊人的业绩成果,公司业务的多样性更让人兴奋。“Arm从几年前开始就制定了战略,探索其他市场,并扩展至新领域,如物联网 (IoT)、汽车,当然还有移动领域。现在我们在移动领域有 Immortalis旗舰级 GPU,在 IoT 领域有 Arm 虚拟硬件,而在汽车方面,Cruise Automation 正围绕自动驾驶做非常酷的事情。我们已经真正看到这些计划的落地。”Rene Haas接着说。
“在 Neoverse上取得的表现更是让我们引以为豪”,Rene Haas强调。
越来越火的Neoverse
Arm曾在一篇题为《Arm Neoverse的前世今生》文章中表示,2018年Arm推出了Arm Neoverse,为万亿联网设备描绘了安全、高性能、灵活的从云到边缘计算的愿景。Arm表示,如果没有公司正在引导的变革,现有的基础设施将在即将来临的数据洪流中逐渐腐朽和消亡。
按照该篇文章的说法,究其原因,在于业界过去几乎把所有数据都发送到由单一、过时、通用的计算架构驱动的远程服务器农场,而今这样的时代已经一去不复返。相反,计算必须通过演化,在最佳节点实现分布式处理,并提供连接端边云的异构计算,从而使正确的资源可以在正确的节点分层。
在这种背景下,Arm Neoverse系列应运而生。
据介绍,Arm Neoverse平台产品路线图目前有三个系列平台:其中V系列平台强调以性能为优先的新型计算系列;N系列平台则以PPA为考量重点,追求PPA的平衡设计;E系列平台则主要关注点是吞吐量效率,在功耗和面积的缩减上进行了优化,对于网络流量和数据应用程序非常有效。
转折点已至,Arm将迎来全新开端的图1
Arm 高级副总裁兼基础设施事业部总经理Chris Bergey 则指出,Arm 和 Neoverse 具有独特定位,可帮助我们的生态系统引领全球计算基础设施的发展。在Chris Bergey看来,从 SSD 到 HDD,从 DPU 到视频加速器,如今的基础设施是定制化打造,服务器CPU可算是最后的标准产品,但也将不会作为通用型产品继续发展。其带来的功耗问题也不容小觑。据介绍,大型互联网公司的电力支出占到总拥有成本 (TCO) 的 30-40%,仅微次于电信网络运营商。与此同时,数据速率发展太过迅猛,计算工作负载正极力增长,而且愈加复杂。ML 和 AI 亦正在发挥取代作用。
“基础设施的未来必将改头换面!需要被重新定义。”Chris Bergey强调。他进一步指出,基础设施应无处不在,基础设施的未来需要基于 Arm Neoverse 的高性能、高能效的计算基础,还需要 Arm生态系统所提供的专用处理和工作负载加速能力。
过去一年,Arm Neoverse的表现也证明了这一点。
Chris Bergey告诉记者,在全球范围内,Arm 现已被用于各个主要公有云,包括 AWS、微软、谷歌、阿里巴巴、甲骨文等科技巨头。这意味着,世界各地的每一位开发者现在都可获取 Arm Neoverse。
同时,Arm 在 5G RAN 领域无处不在。例如在世界移动通信大会 (MWC) 上,戴尔与 Marvell 宣布强强联手。高通也与乐天、HPE 达成了合作。他们还携手诺基亚、联想、三星等公司,正在酝酿许多更加激动人心的项目。
此外,NVIDIA 发布了面向 AI 及高性能计算 (HPC) 的 Grace。
“我们正逐步迈入更为传统的企业领域:VMware 运用 DPU 开展 Monterrey 项目,RedHat 的 OpenShift 支持 Arm 架构,SAP HANA 正将其云基础设施迁移到 AWS Graviton 上,HPE 推出了 ProLiant 第 11 代平台,搭载了基于 Arm Neoverse 的 Ampere Altra 处理器。”Chris Bergey接着说。
基于Arm Neoverse取得的这些成绩,Chris Bergey认为,Arm已经达到了转折点,或者说我们已经跨越了鸿沟——迎来全新的开端。这也驱使Arm对Neoverse 路线图进行了更新。
两款“芯”品同时亮相
在本次新品发布会之前,Arm Neoverse已经了多款产品。如在V系列有V1平台,N系列有N1和N2平台,E系列则以 E1平台为代表。但在Arm看来,这些产品不能满足未来的需求。
例如在云基础设施市场方面。Arm 基础设施事业部产品解决方案副总裁 Dermot O’Driscoll表示,在这个市场,单芯片性能和单线程性能是云决策者的两大关键指标。其中,单线程性能使其了解,对 “扩展” 要求最高且性能需求大的工作负载能否迁移到 Arm。至于高单芯片性能则使其可以通过大量运行在平台上的 “横向扩展” 工作负载,来实现投资价值的最大化。
“超大型互联网公司十分关心TCO 或TCO支出,但他们更关注这部分 TCO 支出所能带来的性能,这正是他们盈利的关键。” Dermot O’Driscoll接着说。
转折点已至,Arm将迎来全新开端的图2
正因为Arm了解了这些客户的需求,所以他们推出的V1平台受到了客户的高度认可。在考量了客户的未来需求之后,Arm带来了代号为 “Demeter”的Neoverse V2 平台。按照Dermot O’Driscoll所说,新平台是Arm基于客户“希望提升云工作负载的性能”、“在平衡功耗和面积的同时,继续推进单线程性能”以及“尽早发货,帮助我们快速开拓市场”这三点需求打造的,他们也做到了。
转折点已至,Arm将迎来全新开端的图3
从相关参数可以看到,V2标注着Arm该内核阵容从 Armv8.4 ISA 向 Arm v9 的过渡。正是因为这个升级,使得该平台拥有了Arm 最新架构附带的全套功能。这包括作为架构基石功能的安全改进(尤其适用于云共享环境)以及 Arm 较新的 SVE2 矢量扩展。在后者上,Arm 更是通过重新配置矢量引擎的宽度来进行有趣的改变。
Arm表示,通过从 SVE 到 SVE2 的过渡,V2可以帮助满足更多非 HPC ML 类型的工作负载,同时添加了更多加密指令。此外,Arm还将其矢量引擎重构为 4 通道的 128 位,并对微架构进行了调整,以提高其有效吞吐量。
转折点已至,Arm将迎来全新开端的图4
V2还将引入更大的 L2 缓存大小,其设计支持每个内核高达 2MB 的专用 L2 缓存,这个数字是 V1 的两倍。但与此同时,其使用延迟的负载不变,能让 MySQL 和 Memcached 等云应用获得显著的性能提升。
Dermot O’Driscoll继续指出,从系统层面看,能否支持大量 DRAM 是十分重要的,因为这决定了云服务商能否让引入的每个核心具有高带宽的实例,这也是大型云工作负载的主要性能驱动因素。在 IO 方面,Arm也希望能够跨 IO 总线连接 GPU、TPU 和基于 NVMe 的 SSD,所以总线既要快又要支持高带宽。而在V2 平台,Arm的合作伙伴已经能够利用支持 Neoverse N2 的系统 IP 底板,包括 CMN mesh、MMU、GIC 和 NI 非一致性互连。
得益于这些配置,让V2成为了下一代高性能 Arm 服务器 CPU 的基石,Nvidia早前推出的Grace CPU正是采用了这个核心。在可预期的未来,这个平台也将成为很多厂商的选择。
在推出V2的同时,Arm还带来了新升级的E系列产品。
据介绍,Neoverse E 系列 CPU 在各种数据层的处理、5G无线接取网络 (5G RAN)、边缘网络与加速器等方面,具备极为多元的功能。为了支持此多元性,Arm 也推出 Neoverse E2 平台,它结合了 Arm Cortex-A510 CPU 、可扩展的 Neoverse CMN-700 与 N2 系统背板。因此可让条件相对受限的应用项目使用最佳的云端技术,包括可扩展的核心数范围、SystemReady 兼容性与 PCIe、CXL、IO 与界面。
关于未来规划和竞争
在问到对Neoverse的未来有什么规划的时候,Dermot O’Driscoll回应道,Arm聆听了合作伙伴的需求,他们十分关注性能。随着数据量爆发式增长,他们又需要更有效的解决方案,而且是比传统架构来得更有效的解决方案。这正是Arm努力的方向。
对于大家关注的RISC-V带来的潜在威胁,Dermot O’Driscoll表示,如果 RISC-V 想要在终端或云应用中更具竞争力,这将需要他们在架构、软件以及标准上进行多年的投资,并且很可能还需要具备类似于 Arm 的治理模式。
换而言之,在多年积累的软硬件平台以及开发生态护城河保护下,Arm架构未来必然如Chris Bergey所说,成为全球计算未来的基石!
文章来源:半导体行业观察
