催化燃烧设备包括那些?
催化燃烧设备含有预滤器、吸附床、催化燃烧床和风机等设备。催化燃烧有机废气处理设备:首先通过除尘阻火系统。然后进入换热器,再送到加热室,使气体达到燃烧反应温度,再通过催化床的作用,使有机废气分解成二氧化碳和水,再进入换热器与低温气体进行热交换,使进入的气体温度升高达到反应温度。如达不到反应温度,加热系统科通过自控系统实现补偿加热。利用催化剂做中间体,使有机气体在较低的温度下,变成无害的水和二氧化碳气体。
预处理设备:由于蜂窝活性炭吸附需要温度,湿度,洁净度的特定条件,因此需要针对不同特性的有机废气进入活性炭吸附前进行处理。含有粉尘颗粒物比较多的有机废气需要进行除尘过滤。温度大于45℃的废气需要进行降温,废气中含有大量水雾颗粒的需要进行汽水分离与过滤。
催化燃烧设备:系统运行一段时间,活性炭吸附饱和后需要对活性炭进行再生,恢复活性炭的吸附活性。有机废气被浓缩在活性炭内,通过低温从活性炭层中将有机物分离后,通过催化剂的作用在300℃左右分解成水和二氧化碳,同时释放能量,由热交换装置置换能量,用于维护设备自燃的能源。单个活性炭吸附床,脱附时间为2-2.5小时,设定时间活性炭吸附箱定时自动切换脱附,内部装填的陶瓷蜂窝体贵金属催化剂使用寿命为8000小时。整个脱附系统采用多点温度控制,保证脱附效果的稳定。其中有机废气催化剂的选用是本设备的核心。
活性炭吸附床:利用活性炭多孔性的物理特性能吸附有机废气,吸附床的设计遵循二相吸附曲线的规律,合配置活性炭的数量,计算活性炭吸附的截面风速和滞留时间,才能达到所设计要求的吸附效率,满足达标排放。箱体在设备运行过程中为负压状态,要求不漏气。箱体在脱附过程中脱附温度在70-100℃之间,考虑节能和安全因素一般保温50mm。保证箱体外壁温度不高于常温15℃。
主排风机:排风机作为设备的主要动力,引导风按规定的流程运动。要求稳定可靠,对系统的阻力计算准确,才能准确选用风机。风机运行会产生噪音,对大功率的风机需要加装隔音房。注意设计排风口的风速不能过大。
阀门切换系统:阀门包括吸附系统阀,脱附系统阀,冷却与应急排放阀三种。三种阀均要求相应及时,确保漏气率小于2%。市场上常规的镀锌板制造风阀由于密封不可靠导致漏气,需要选用耐高温的有硅胶密封垫的风阀。在阀门的开启和关闭动作执行时,温度可靠。由于阀门通过的气体有温度,采用常规塑胶类的电动执行器非常容易老化变形导致执行不灵,一般采用长杆的执行器。
点赞 评论 收藏 1
