Moldex3D模流分析之结果检视
结果检视
分析完成后,您可以单击 [充填结果] (Filling)[保压结果] (Packing)[冷却结果] (Cooling)  [翘曲变形] (Warpage) 的子项目来检视结果。
Moldex3D模流分析之结果检视的图1
您可以双击 [同步化] (Synchronization) 来同步处理不同组别之间的模型显示方式。
单击 [结果] (Result) 以展开结果项目。在此范例中,单击 [充填结果] (Filling) 展开充填分析结果项目,再单击 [流动波前时间] (Melt Front Time),系统会在显示窗口中显示「流动波前时间」的分析结果。
Moldex3D模流分析之结果检视的图2
单击 F1 键以检视「流动波前时间」的解译。右侧显示快显结果解译。
Moldex3D模流分析之结果检视的图3
单击Moldex3D模流分析之结果检视的图4即可播放「流动波前时间」的动画。更多关于动画控制的信息可参阅Project接口介绍
此外可利用「XY 曲线」观察一些处理制程的变更。单击 [填充结果] (Filling)  [保压结果] (Packing) 下方的 [XY 曲线] (XY Curve) 以展开曲线项目。选取 [进浇点压力] (Sprue pressure),系统会描述随着时间变化的进浇点压力。更多关于「XY 曲线」设定的信息可参阅Project接口介绍
Moldex3D模流分析之结果检视的图5
若要检视内部塑件的温度,请先选择 [填充结果] (Filling) 中的 [温度] (Temperature),然后单击「显示设置工具栏」(Display Toolbar) 中的 [结果剖面] (Slicing Function) 。在快显控制面板中选取偏好的项目,剖面温度便会立即显示。关于「显示工具栏」与「项目」其他工具的简介,可参阅Project接口介绍
Moldex3D模流分析之结果检视的图6
产生报告
分析后,单击 [菜单栏] (Menu Bar) > [后处理] (Post) 中的 [报表生成程序...] (Report Wizard)。报告产生精灵便会跳出。单击项目窗口右侧的 [报表生成程序] (Report Wizard) 也可以启动报告产生精灵。Moldex3D模流分析之结果检视的图7
在此范例中,建立具有「填充」结果的 PowerPoint 报告。下列为报告产生流程。
1.  单击 [...] ,以选取显示在报告中的公司商标。
Moldex3D模流分析之结果检视的图8
2.  在报告类型的下拉菜单中选取 PowerPoint
Moldex3D模流分析之结果检视的图9
3.  从「文件样板」下拉菜单中选取 [预设] (Default) 作为报告模板。
Moldex3D模流分析之结果检视的图10
若您要变更模板或自定义模板,请单击窗口左下角的 [报告模板设定…] (Report Template Setting)。系统会立即显示「报告模板设定」窗口。切换至「封面设定」 (PPT Template) 卷标,并从「模板类型」 (Template type) 的下拉菜单选取类型。除了 Moldex3D 模板之外,您可以选择 [自定义义类型] (Custom type) 来建立自己的模板类型。更多关于 Moldex3D 报告产生精灵的详细信息可参阅Project接口介绍
Moldex3D模流分析之结果检视的图11
4.  输入显示在报告上的一般信息。
Moldex3D模流分析之结果检视的图12
5. 选取报告执行项目。此处只要勾选 [填充结果] (Filling)
Moldex3D模流分析之结果检视的图13
6.  选取报告项目设定。这里请保留预设设定。更多关于「XY 曲线」设定的详细信息可参阅Project接口介绍
Moldex3D模流分析之结果检视的图14
7.  单击 [确认] (OK) 以开始产生报告。报告会于完成后显示。
Moldex3D模流分析之结果检视的图15
请注意,报告会储存于项目文件夹中的 Report\PPT Report
(4条)
感谢分享,受教了
6
查看更多评论 >
点赞 4 评论 4 收藏
