Moldex3D模流分析之分析设定
分析设定
1.启动 Moldex3D Project。
2.在显示于左侧的「项目工作区」(Project Workspace) 中双击 [双击此处以建立项目...] (Double click here to create a new project...)。在快显对话框中选取 [简明模式] (Simple Mode),单击 [确认] (OK)。
Moldex3D模流分析之分析设定的图1
3.在下一个快显对话框中,「分析引擎种类」(Solver type) 选择「3D 实体分析引擎[eDesign]」(3D Solid Model Solver [eDesign]),「应用制程」选择「射出成型」(Injection Molding)。在其他的文本框中输入您的个人信息。单击 [确认] (OK) 来完成新项目设定并开始进行新组别设定。
Moldex3D模流分析之分析设定的图2
1. 建立新项目
建立新组别
设定新项目后,会出现「建立新组别」(Create a new run) 的对话框。在下图中,有四个选项可建立新组别:新组别、汇入组别、复制组别和专家组别。接受预设设定,选择「新组别」(New run),然后按 [下一步] (Next)切换至 [网格] (Mesh) 标签。
更多关于「建立新组别」(Create a New Run) 的详细信息可参阅Project接口介绍。
Moldex3D模流分析之分析设定的图3
Moldex3D模流分析之分析设定的图4您可以在 Moldex3D 项目启动多个组别。每一个组别可拥有不同的模型,或组别数据设定。CAE 分析师可以在单一项目中,比较多个组别的结果。
汇入实体模型
1.切换至下一个 [网格] (Mesh) 标签。单击下拉式清单然后选取 [新增] (New)。
2.选取网格模型,也就是您在 Moldex3D Designer 中建立的 eDesign_connector.mde,然后单击 [开启] (Open)。
网格统计数据将会显示在「数据摘要」(Data) 中。
选取材料
1.按 [下一步] (Next) 切换至 [材料] (Material) 标签。在「材料檔」(Material file) 下拉式清单中,选取 [新增] (New),Moldex3D材料精灵便会跳出。
Moldex3D模流分析之分析设定的图5
2.单击 [Moldex3D Bank] 来载入 Moldex3D 材料库。在 ABS>ASAHI>STYLACVA29 下找到材料:ABS_STYLACVA29。
Moldex3D模流分析之分析设定的图6
3.在 STYLACVA29 上右键单击,并在内容菜单上单击 [加入项目] (Add to Project)。单击快显确认窗口中的 [OK]。在下一个快显对话框中,单击 [Yes] 来将材料同时新增至自定义材料。
Moldex3D模流分析之分析设定的图7
4.关闭 Moldex3D材料精灵,塑件材料便已选为 ABS_STYLACVA29。
更多关于「Moldex3D 材料精灵」(Moldex3D Material Wizard) 的详细信息可参阅开始分析->材料
Moldex3D模流分析之分析设定的图8
设定制程条件
1.按 [下一步] (Next) 切换至 [成型条件] (Process) 标签。在下拉式清单中,选取 [新增] (New),Moldex3D 加工精灵便会跳出。
Moldex3D模流分析之分析设定的图9
2.按 [下一步] (Next) 切换「制程精灵」中的每个标签。若您不了解设定,请维持默认值。在最后一个 [项目摘要] (Summary) 标签中复查成型条件设定,然后单击 [完成] (Finish) 来结束精灵。
更多关于「制程条件」(Process Condition) 的详细信息可参阅开始分析->成型条件
Moldex3D模流分析之分析设定的图10
设定计算参数
1.按 [下一步] (Next) 切换至 [计算参数] (Computation) 标签。单击底部的 [检视/编辑] (View/Edit) 来进入 [计算参数] (Computation Parameter) 设定。
Moldex3D模流分析之分析设定的图11
2.切换「计算参数」中的每个标签。若您不了解设定,请维持默认值。单击 [确认] (OK) 来储存并结束设定。
更多关于「计算参数」(Computation Parameter) 的详细信息可参阅开始分析->计算参数。
检查组别资料
1.按 [下一步] (Next) 切换至 [检查目前组别资料] (Check run data) 标签。在消息框中,会显示组别数据检查报告。若您的组别数据在前四个卷标中有任何设定不当,会在此处显示错误讯息。若所有设定皆通过执行检查,则会在消息框中显示「OK!」。
Moldex3D模流分析之分析设定的图12
2.单击 [完成] (Finish) 建立新组别。
选取分析顺序并开始仿真
1.双击 [分析] (Analysis) 来启动「分析顺序设定」(Analysis sequence)。
Moldex3D模流分析之分析设定的图13
2.在「分析顺序」下拉式列表中,选取 [完整分析 –C F P C W] (Full analysis – C F P C W),然后单击 [开始分析] (Run now)。「执行工作监视窗口」(Running Job Monitor) 会出现以显示实时计算状态。
使用不同设定建立多个组别
在 Moldex3D Project 中,您可以使用不同设定建立多个组别,并比较其结果以改善您的设计。
1.在「项目工作区」中双击 [双击此处以新增新组别] (Double click here to add a new run) 启动「建立新组别」(Create a New Run) 窗口。一般修改设计的方法是在这里选取 [复制组别] (Copy run) 并仅变更一项新组别的设定,例如材料。然后比较结果以识别变更设定的影响。下方为复制组别的快速教学示范。
Moldex3D模流分析之分析设定的图14
2.在「建立新组别」(Create a New Run) 窗口中选取 [复制组别] (Copy run)。在下拉式清单中,选取您要复制的组别。在此范例中,请选取 [组别1] (Run 1)。
Moldex3D模流分析之分析设定的图15
3.接着切换其余标签,以修改您的设计。
4.完成建立新组别后,设定分析顺序,然后单击 [储存] (Save) 而非 [开始分析] (Run now)。请参阅下一个步骤,以设定批次执行。批次执行的功能可连续执行多个组别。
设定批次执行
单击 [批次执行] (Batch run) 以启动「批次执行设定」(Batch Run Manager)。
Moldex3D模流分析之分析设定的图16
在左上角的下拉式清单中,选取 [组别2] (Run2),然后单击 [加入] (Add) 将组别2放置于批次执行清单中。按照相同的步骤新增组别2至批次执行清单。选取要执行批作业的时间,[立即进行] (Immediately) 或 [在此设定时间执行] (At Scheduled time)。浏览一遍清单并单击 [确定] (OK) 来完成批次执行设定。您可以单击 [修改] (Modify) 以变更您刚新增执行的分析顺序。
Moldex3D模流分析之分析设定的图17
若选取 [立即进行批次排程] (Run the batch job Immediately),则会出现一个快显对话框。
单击 [Yes] 以立即执行批次分析。「执行工作监视窗口」(Running Job Monitor) 会出现并显示实时计算状态。
Moldex3D模流分析之分析设定的图18
(3条)
感谢分享
查看更多评论 >
点赞 5 评论 3 收藏 1
