Moldex3D模流分析之准备模型教学
准备模型教学
基本概念
本章教程演示准备模型时经常会使用到的前处理工具,程序依序分为三个部分:建立组别、建立流道系统、建构模型网格。
本章教学所涵盖的功能如下表所列:
位置
图标
功能
主页签
新组别
建立新组别
材料
从材料精灵中选择与汇入材料檔
成型条件
开启成型精灵设定成型条件
分析顺序
选择或调整分析顺序
开始分析
开启计算管理员与提交分析工作
报告
开启报告精灵生成客制化报告
模型页签
汇入几何
开启档案(几何)
属性
设定组件的属性与参数
浇口
开启精灵并设定浇口形式及位置
流道
开启精灵并设定流道参数
进浇点
开启精灵自动指定进浇点边界
网格页签
撒点
调整整体与特定边的撒点以控制网格尺寸
生成
开启边界层网格精灵建立模型的网格
最终检查
检查及确定模型
工具页签
二维旋转
在自定义的圆上旋转复制对象
Moldex3D模流分析之准备模型教学的图1
1. 准备开始
开启 Moldex3D Studio 并点选新增,输入名称 (MDXProject) 以及位置 (默认为D:\MDX_WorkingFolder) 后按下确认键即可建立新的分析组别,在完成上述步骤后,在模型模块中点选汇入几何并选取成型对象的几何档案(STP档案位置在[安装路径]\Samples\Solid\Injection\Gear\CAD Data)
按下确认后,几何模型(多重曲面)即汇入并显示在显示窗口中,而页签会自动换到模型页签的位置。点选属性,选取刚才汇入的多重曲面并在精灵中将属性设定为塑件
Moldex3D模流分析之准备模型教学的图2
Moldex3D模流分析之准备模型教学的图3
2. 建立流道系统
浇口精灵
在模型页签中,点选浇口下方三角形开启下拉选单并选择侧边浇口为浇口类别。
在浇口精灵中,勾选对齐边缘并将锁点选项窗口取消勾选以帮助选取位置,接着点选塑件表面指定浇口位置(如下图所示)
注意:本例标示的浇口位置在实际案例中并非好的位子,此处仅为展示使用。
Moldex3D模流分析之准备模型教学的图4
在建立多浇口模型时,为了更精确的平均分配浇口位置,可利用工具页签中的编辑模块中点选二维旋转将选取的浇口沿着内圆周复制。首先选取旋转中心点,可先勾选锁点选项中的,并点选圆周即可容易正确选取圆心。接着选取旋转参考点,可先勾选锁点选项中的端点使选点更容易。在旋转终点的对话框中,勾选复制连续复制并在塑件上点选两个终点复制两个浇口,上述操作将从新建立的浇口根据参考点与终点间的距离与方向而产生位置。点选完成且共有三个浇口后,按鼠标右键结束二维旋转功能并回到模型页签。
注意:为使整体平均分配,使用部件内壁上特征平均的功能选择参考点和目标点(如下所示)。
流道精灵
接着要将所有浇口与进浇点(喷嘴)相连接,点选流道开启流道精灵并由软件以默认参数自动建立流道系统与指定进浇点。在流道精灵中,透过点选下一步以及上一步(箭头标志)切换变更流道的设定的工作页面。调整参数(分模方向 = +z,模板型式 = 2板模,边缘浇口参数D1 = 3D2 = 2,设定较宽及长的浇口SH = 30mm)后点选OK即可完成设定流程。
Moldex3D模流分析之准备模型教学的图5
接下来进行属性设定流程,首先点选副流道(分支)后点选属性,在属性精灵中点选流道与浇口相接处(末端为红点)并将末端调整为圆形使之更接进实际模具设计案例。
Moldex3D模流分析之准备模型教学的图6
3. 建构模型网格
网格撒点
切换至网格页签,点选撒点并在生成网格前加密网格以提高模型分辨率。调整网格尺寸(1mm)后点击套用后可预览目前设定的结果,下方提供预估的元素量与所需内存,显示窗口中则显示撒点结果。确定设定后按下确认键可跳至下一页面,此步骤为局部网格调整的工作区,点选需修改的线段并调整设定(此例使用默认值不修改),并点击确认即可完成网格撒点步骤。
生成网格
在网格页签中点选网格参数,此处共有两个部份可以调整,分别是设定实体网格参数与网格曲线。调整塑件与流道的参数(塑件:BLM边界层偏移比 = 2,流道:内部层数 = 4,外部层数 = 8,渐变方式 = 指数型,渐变参数 = -2,此设定可得到靠近模穴壁面处分辨率更高的流动行为),调整完成后按下确认键。
接着开始生成网格,按下网格页签中的生成并单击BLM精灵中的生成键。完成所有网格建立后,点选最终检查进行全面确认网格与模型,跳出的对话框中会显示网格已准备好分析,单击确定按键后回到主页签。
