ABAQUS经典培训案例之断裂专题-VCCT方法应用(附CAE文件)
浏览:2093 评论:1 收藏:4
图1模型
如图1所示的模型,带缺陷平板在两端弯矩作用下发生扩展至断裂破坏的过程。下面详解每个步骤的设置。
目标:学会VCCT方法的设置及应用。
几何模型:本案例将平板一分为二,建立左右两个相同的矩形part,在后续接触中设置VCCT。
图2装配模型
材料:定义了线弹性材料steel,弹性模量200000,泊松比0.3。建立Homogeneoussolid属性并赋予part。进入装配,通过移动将两块平板拼接在一起,如图2所示。
分析步设置:为提高收敛性,修改增量步长为0.01,最小增量步长1e-8,最大增量步数改为250,打开大变形。定义右边参考点集合CM3,UR3的历史输出,便于后处理输出曲线。
图3 分析步设置
相互作用设置:建立接触属性,切向无摩擦,设置断裂准则,如图4所示。将左边平板的右边界分成两段,下面一段长2mm表示初始裂纹,创建set集bond,选择上部的边线。建立左右平板对接接触,
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含5个图片、1个文件 6人购买
ABAQUS经典培训案例之断裂专题-VCCT方法应用Step by Step(附CAE文件,将“fr-vcct-start.txt”更改为“fr-vcct-start.cae”即可)
