Workbench之27流体分析(fluent及polyflow)
1. Fluid Flow (Fluent) 流体分析
Fluent流体分析系统执行不可压缩和可压缩流体分析,及复杂几何体中的热传导
本分析在Ansys Fluent中配置
可在Workbench中使用Fluent流体分析系统对几何体划分网格,然后用Fluent定义有关数学模型(如低速,高速,层流,湍流等等),选择材料,定义边界条件,规定求解控制,以便更好地应用于所求解的问题。Fluent计算数学方程,其仿真结果可在CFD-Post中做进一步的处理(如云图,向量图等)。
详见Fluent User’s Guide,Fluent in Workbench User’s Guide,及其它Fluent帮助菜单下可用的在线文档
使用Fluid Flow(Fluent)系统:
1) 要添加Fluid Flow(Fluent)系统,从工具箱拖拽该系统只项目图,或在工具箱双击该系统
2) 要载入几何体,右击Geometry单元,快捷菜单选择下列选项:
• New SpaceClaim Geometry
• New DesignModeler Geometry
• Import Geometry
3) 划分网格,右击Mesh单元,快捷菜单选择Edit
4) 右击Setup单元,快捷菜单选择下列选项:
• 选择Edit规定Fluent设置
• 选择Import Fluent Case,导入早期Fluent算例文件
• 选择Import Fluent Case And Data,导入早期Fluent算例和数据文件
5) 要在CFD-Post中分析计算结果,右击Results单元,快捷菜单选择Edit
2. Fluid Flow (Fluent with Fluent Meshing) 流体分析(含分网)
Fluid Flow (Fluent with Fluent Meshing)系统执行可压和不可压流体分析,及复杂几何体的热传导。
本系统在Ansys Fluent中配置
通过Fluent的紧致网格工作流,使用本系统执行网格计算,然后用Fluent规定有关的数学模型(如低速,高速,层流,湍流等等),选择材料,定义边界条件,指定求解控制,以便更好地适应于所需求解的问题。Fluent计算数学方程,其仿真结果可在CFD-Post中做进一步处理(如云图,向量图等)
• Import Geometry
• 选择Edit规定Fluent设置
3. Fluid Flow (Polyflow) 流体分析
Polyflow流体分析系统,分析带自由表面,复杂流变(包括带粘弹性的非牛顿行为),热传导和化学反应
本系统在Ansys Polyflow中设置
Workbench中有3类Polyflow分析系统:
• Fluid Flow(Polyflow)系统提供完全的Polyflow功能
• Fluid Flow – Blow Molding(Polyflow)系统仅提供吹塑仿真功能
• Fluid Flow – Extrusion(Polyflow)系统仅提供挤塑仿真功能
使用Polyflow,Blow Molding(Polyflow)或Extrusion(Polyflow)流体分析系统,在Workbench内对几何体分网,然后用Polydata定义相关数学模型(如通用牛顿流体,粘弹性等),选择材料,定义边界条件,指定最适合于问题的求解控制。Polyflow求解数学方程,仿真结果可在CFD-Post中做进一步分析(如云图,向量图等)
详见Polyflow在线帮助,Polyflow User’s Guide和Polyflow in Workbench User’s Guide.
3.1. SpaceClaim分网
SpaceClaim网格传递给流体系统(Fluent,CFX,Polyflow)的Mesh单元,现在使用.uns文件导入。
建议传递SpaceClaim网格的方法是把几何组件系统链接至任何Fluent,CFX或Polyflow组件系统的Setup单元,而不用流体分析系统。
如果使用流体分析系统,应启用SpaceClaim的网格功能,之后将显示在流体分析系统的Mesh单元的属性页中。
查看更多评论 >
