日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析
nendo工作室 的设计作品
总是值得拿出来与大家一起欣赏
今天带来 nendo 2022
5—9月份的设计案例
我们一起来看看这些设计怎么样
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图1
01andon-边桌
它是一种“落地式”照明,源于以地板为中心的生活方式,人们坐在地板上睡觉,旨在照亮地板及其周围环境。受此启发,使用桌腿的结构来照亮桌子下方的空间。顶板可以选择圆形或方形,可以在布局中组合多个单元。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图2
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图3
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图4
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图5
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图6
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图7
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图8
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图9
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图10
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图11
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图12
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图13
02crepe bouquet-花束
一款能够减轻店内压力,让更多人轻松长时间享受鲜花的花束。在一般的花店里,通常会在根部包裹湿纸以保持水分,一款适合花束内部的供水容器设计。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图14
这个容器可容纳约80毫升的水,盖子上有一个孔,可以茎通过。孔周围有一个“翻转器”,当花束侧放时,它可以防止水溢出。
因此,鲜花可以提前制作并在店面展示而不会失去新鲜感,从而更容易在火车站前和商业区等需要快速销售的商店购买。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图15
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图16
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图17
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图18
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图19
此外,还解决了收到花束的人没有尽快将其放入花瓶中造成花束保鲜的问题,所以自己制作 包装纸, 它由硬纸板制成,并在中心附近穿孔。
穿孔破裂时,包装纸会分成两部分,而当将上部倒过来重新组装时,它就变成了花瓶一样的形状。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图20
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图21
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图22
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图23
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图24
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图25
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图26
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图27
03kazadokei mini-时钟
一种形状像“风车”的时钟,可以根据风旋转,或者像“螺旋桨”一样产生自己的风。时钟作为产品的存在价值已经从功能性转向品味和设计,而时间感也随之减弱。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图28
两者的设计理念是通过将伴随流动的“风”和“时间”联系起来,您可以舒适地感受时间的转换。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图29
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图30
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图31
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图32
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图33
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图34
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图35
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图36
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图37
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图38
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图39
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图40
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图41
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图42
04enKAK-“圆”和“角”系列家具
一款可以自由定制的家具系列,具有工作空间所需的“专注”、“放松”和“交流”等功能,同时适应各种环境。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图43
利用“圆”和“角”之间的平衡进行设计。 “圆”是让人自然而然地想要触摸和聚集的元素,同时也给空间带来心理上的柔软。 “角落”将事物完美地连接起来,具有使空间看起来很锐利的效果,因为它很容易跟随房间的墙壁。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图44
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图45
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图46
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图47
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图48
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图49
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图50
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图51
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图52
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图53
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图54
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图55
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图56
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图57
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图58
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图59
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图60
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图61
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图62
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图63
05soroe
构成生活空间的各种五金产品有着不同的功能和作用,虽然它们在生活空间中扮演着配角,但它们已经成为一个集合,通过一个共同的精简“表面”将整个空间聚集在一起。因此开发了一套统一的设计。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图64
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图65
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图66
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图67
设计的尘盒有一个盖子,只有两点支撑,前后平衡而且,和配件一样,洗脸盆和镜子也设计成挂在吧台上。
皂液器也遵循基本形状。当多块并排排列时,它们完全对齐,没有任何间隙。这样,它还具有自然组织货架上容易杂乱的配件的功能。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图68
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图69
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图70
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图71
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图72
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图73
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图74
由高度透明的硅胶制成的杯子,可以轻松安装和堆叠在杯架中。 尽管它像玻璃一样透明,但摸起来像橡胶一样柔软,即使不小心掉到地板上也不会破裂。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图75
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图76
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图77
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图78
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图79
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图80
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图81
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图82
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图83
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图84
水龙头有普通型和壁挂型两种。
壁挂式水龙头和带有两个独立把手的水龙头通过对齐切割表面在视觉上连接了三个元素。壁挂式龙头和把手一体的细节设计,让把手看起来像是吧台的一部分在浮动。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图85
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图86
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图87
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图88
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图89
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图90
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图91
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图92
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图93
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图94
06Kichizaemon X-茶碗
五个系列茶碗设计,围绕Raku茶碗的质地、内部空间、时间轴和材料特性进行了设计。
系列一:通过在空中旋转来表达时间流动的茶碗设计。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图95
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图96
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图97
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图98
系列二它被命名为“Michiwan”,因为它看起来好像碗里装满了水,然后直接取出。它的一大特点是茶碗的“内部”,对茶碗内部空间进行3D扫描获得的数据,通过切割透明亚克力,将原本是“空心”的存在再现为单一的“质量”。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图99
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图100
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图101
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图102
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图103
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图104日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图105
系列三 茶杯表面侵占日常空间的装置, 茶碗被布置在通过重建这些物体所创造的“最小单位内部空间”中。 每个空间使用的纹理都是从放置在那里的茶杯中提取的。仿佛苔藓和树根覆盖了周围的环境,从茶碗中渗出的纹理紧贴着空间。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图106日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图107
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图108
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图109
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图110日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图111
系列四:透过颜料的分离展现其内在个性的碗,用水性钢笔墨水和水浸渍碗。其特点是柔软、多孔的土壤和厚实的造型。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图112
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图113
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图114
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图115
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图116
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图117
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图118
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图119
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图120
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图121
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图122
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图123
系列五: 用金属成分浸渍后烘烤的茶碗。 一侧浸渍金属离子水溶液,另一侧浸渍维生素C。当两者在碗的中心附近发生碰撞时,会发生氧化还原反应,这种化学反应会导致带状颜色变化。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图124日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图125日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图126日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图127日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图128日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图129
07media luxe
利用“衬线”的化妆品设计,以3种不同“舒适度”的唇形为中心。衬线是应用于欧洲字体边缘的小装饰,在简约的同时赋予字体庄重和正式的感觉。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图130
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图131
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图132
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图133
通过根据每个容器的盖子的机制安排“衬线”,例如像嘴唇一样的拉动动作,奶油瓶的旋转动作和粉饼的打开动作,更容易用更少的力打开。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图134
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图135
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图136
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图137
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图138
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图139
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图140
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图141
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图142
08土管のゲストハウス
这座建筑是由粘土管以网格状堆积而成,并覆盖着屋顶。除了一个深约40m的狭长储藏室外,还有两个较小的储藏室。厨房、浴室和卫生间等管道区域集中在一楼,二楼设有紧凑的卧室和书房。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图143
采用预应力法, 预应力法是一种将零件对准后,用电线将零件拧紧并连接起来的技术,用于桥梁等土木工程结构中。这导致无缝和光滑的表面光洁度,实现高保密性和耐用性。
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图144
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图145
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图146
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图147
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图148
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图149
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图150
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图151
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图152
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图153
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图154
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图155
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图156
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图157
日本设计鬼才佐藤大—2022设计作品赏析的图158
以上便是nendo 5——9月份的设计案例
你认为这些设计怎么样呢
欢迎评论区留言讨论~
  • App下载
