喷漆废气处理设备及工艺流程?
设备左侧为进风口方向,废气的温度控制在60°C以下。因为温度太高会影响净化效果和设备使用寿命。净化器安装在风机前面, 净化器前端应该有水喷淋降解有机废气中的大型颗粒,以保证净化器内部洁净度和使用年限和延长维护时间。净化器如安装在支架之上时,应与支架紧固连接;净化器与排风管道之间的连接必须密封; 净化器可以安装在室内,也可安装在室外,但应有足够的空间用来维护与维修;根据使用情况设备定期维护清洗。 净化器箱体应可靠接地; 安装过程中不允许磕碰紫外线管,严禁异物落在净化器内; 净化器本体及电控箱中各电器连接应可靠无误。设备外接电源220V,因设备内有超强紫外线,检修时要佩戴深色墨镜以免伤害眼睛。
收集装置—水喷淋塔—光氧催化装置—离心风机—烟囱高空排放将集气罩收集好的废气通过镀锌风管主管道送入喷淋塔预处理装置,在喷淋室中废气以2.0m/s左右的缓慢速度通过,接触时间为1.5秒,此时从喷淋塔中出来的气体只是一些洁净的有机化合物气体。接着废气送入光氧催化装置,设备选用这个尺寸的原因是要保证废气在设备停留的时间要在1s以上,才能使废气在设备中得到充分完全的反应,生成无毒害的二氧化碳和水。*后通过风机安全、达标的从15m烟囱安全、达标的排放到大气中。
喷漆废气净化塔属两相逆向流填料吸收塔。喷涂车间的排废气体从废气洗涤塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到级填料吸收段。在填料的表面上,与众明涂装废气除味剂发生化学反应,光催化氧化反应生成无毒无害物质。废气处理塔体的*上部是除雾段,气体中所夹的大量有机废气的漆雾在这里被清除下来,经过光催化处理后的洁净空气从废气净化塔上端排气管排入大气。
喷涂车间废气处理技术要点有哪些呢,喷漆车间油漆喷涂过程中主要产生的是漆雾以及有机废气污染。油漆喷漆作业时在高压作用下雾化成微粒,在喷涂时,漆雾不可能全部粘付在物体表面,部分油漆随气流弥散形成漆雾。首先飘散在作业现场,然后慢慢向空中扩散,污染大气。稀释剂是用来稀释油漆,达到漆物表而光滑美观的目的。有机溶剂易挥发,在喷漆、晾干过程将逐渐挥发出来形成有机废气。漆雾对作业工人的危害不容忽视,企业需采取切实可行的喷漆废气治理措施,减小污染物排放,降低有毒有害物质对喷涂车间工人的健康危害。
 泊头科净
