基于Abaqus的混凝土劈裂强度试验数值模拟
基于Abaqus的混凝土劈裂强度试验数值模拟的图1附件.zip
01.模型创建
混凝土圆柱试样:3D-Deformable-Solid
长度:L=300mm; 半径:R=75mm
上、下夹具尺寸:3D-Discrete Rigid-Solid 离散刚体
长*宽*深:15mm*5mm*300mm
02.材料属性
基于Abaqus的混凝土劈裂强度试验数值模拟的图2基于Abaqus的混凝土劈裂强度试验数值模拟的图3
03.模型装配
基于Abaqus的混凝土劈裂强度试验数值模拟的图4
04.创建分析步
基于Abaqus的混凝土劈裂强度试验数值模拟的图5
基于Abaqus的混凝土劈裂强度试验数值模拟的图6
05.边界条件与相互作用
基于Abaqus的混凝土劈裂强度试验数值模拟的图7
基于Abaqus的混凝土劈裂强度试验数值模拟的图8
06.载荷与边界条件
基于Abaqus的混凝土劈裂强度试验数值模拟的图9
07.网格划分基于Abaqus的混凝土劈裂强度试验数值模拟的图1008. 结果查看
基于Abaqus的混凝土劈裂强度试验数值模拟的图11基于Abaqus的混凝土劈裂强度试验数值模拟的图12
选定单元时间VS损伤演变曲线
基于Abaqus的混凝土劈裂强度试验数值模拟的图13系统参数
•版本:Windows 10 家庭中文版 •版本号:21H2 •系统类型:64位操作系统 •处理器:Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz   3.10 GHz •机带:8.00 GB
(4条)
学习了
查看更多评论 >
点赞 11 评论 4 收藏 14
