Moldex3D模流分析之布达佩斯科技经济大学利用Moldex3D缩短18%冷却时间
Moldex3D模流分析之布达佩斯科技经济大学利用Moldex3D缩短18%冷却时间的图1
Moldex3D模流分析之布达佩斯科技经济大学利用Moldex3D缩短18%冷却时间的图2
射出成型中,量不佳的冷却系致温度分布不均,造成冷却时间,以及曲增加;有角的冷却水路更会提高用上的度。冷却水路的化,去需要耗大量的金和时间;但在Moldex3D后即可大幅改善问题化流程,并减少源的消耗。在本目中,BME团队提出运用智慧成型以化工作流程的想法,并明如何藉由冷却化来程制造时间该团队试验三种不同材之模具嵌件()、以及用传统方法及 Moldex3D 打造的冷却水路()。经过试验不同(),出最佳冷却水路设计从而短周期时间并减少曲。
Moldex3D模流分析之布达佩斯科技经济大学利用Moldex3D缩短18%冷却时间的图3
不同材的模具嵌件
Moldex3D模流分析之布达佩斯科技经济大学利用Moldex3D缩短18%冷却时间的图4
(a)传统水路;(b)异型水路,包括(b1)双模穴及(b2)
Moldex3D模流分析之布达佩斯科技经济大学利用Moldex3D缩短18%冷却时间的图5
用不同的模具材与水路实验(a) P20模具搭配传统水路、(b) 制模具搭配传统水路、(c)DMLS: MS1模具搭配异型水路、(d) Hybrid: MS1和复合模具,搭配异型水路
1、传统的冷却水路设计,无法适当地冷却车顶零件
2、冷却,冷却时间变长连带导致生成本上升
3、冷却不均匀会大的
4、传统方式的冷却化需要耗大量
Moldex3D模流分析之布达佩斯科技经济大学利用Moldex3D缩短18%冷却时间的图6
图为实验中使用DMLS设计(上排)与Hybrid设计(下排)分别在冷却(a)4秒、(b)5秒、(c)5.5秒及(d)6秒之后,于的温度分布。
解决方案
研究人员试验了三种材的模具嵌件、并分别搭配传统及异型水路。Moldex3D能帮助加快冷却化的速度、化作,并降低成本消耗。透Moldex3D可化模穴内部的功能,BME团队得以检验温度分布及冷却效率。使用异型冷却水路,能均匀地行冷却、短周期,以及减少(五、六)。
Moldex3D模流分析之布达佩斯科技经济大学利用Moldex3D缩短18%冷却时间的图7
仿真周期开始后,达到出温度的等面:(a) t = 9.95 s (b) t = 10.95 s (c) t = 11.95 s and (d) t = 12.95 s
Moldex3D模流分析之布达佩斯科技经济大学利用Moldex3D缩短18%冷却时间的图8
开模的表面温度:(a) t = 0 s (b) t = 1.5 s (c) t = 3 s and (d) t = 4.5 s
效益
• 冷却时间缩 80%
• 材料用量从 5 kg 减 0 kg
• 减少能源用量
• 曲减少 30%
• 冷却时间缩 18%
案例研究
目目的较传统水路与「智能」水路设计的效率。BME团队过实验尝试缩短成型周期并减少曲。首先以原始的成型参数行仿真,发现产曲后的形状持不;在使用异型水路曲程度则较传统微。而P20嵌件的设计翘曲量最小;混和嵌件的曲量最大()。
Moldex3D模流分析之布达佩斯科技经济大学利用Moldex3D缩短18%冷却时间的图9
模具嵌件的果:(a)P20、(b)制、(c)DMLS、(d) Hybrid
BME团队使用GOM光学量测仪实际翘曲,如八所示。使用制水路的曲量最大,与模拟结果不同,原因实际上的冷却时间较()。制嵌件冷却外壳的速度很快,核心温度却是很高,因此出后会有大的曲。
Moldex3D模流分析之布达佩斯科技经济大学利用Moldex3D缩短18%冷却时间的图10
GOM光学量测仪
Moldex3D模流分析之布达佩斯科技经济大学利用Moldex3D缩短18%冷却时间的图11
实际测量不同嵌件的曲:(a)P20、 (b)制、(c)DMLS、(d) Hybrid
接着透过实验验证设计传统与智能水路的检验结果相同;实际上,使用制嵌件可以达到快速生的目,但品却会生极大的曲。因此BME团队认为最佳的设计为混和模具嵌件,可达到最少的曲和最短的周期时间()。透Moldex3D的帮助,他将整体的检验时间缩短了四分之一,且减少源消耗。
Moldex3D模流分析之布达佩斯科技经济大学利用Moldex3D缩短18%冷却时间的图12
实验及模拟结
于未使用Moldex3D的情形,BME团队Moldex3D的助下,将冷却时间缩减了80%,将材料的使用从5公斤降至0,并省能源消耗。经过冷却化后,冷却时间则缩18%,曲也成功降低了30%。
(2条)
评论 点赞
感谢分享
评论 点赞
点赞 4 评论 2 收藏
