DMC系列脉冲喷吹单机袋式除尘器
DMC型脉冲单机除尘器简介,DMC型脉冲单机除尘器规格暂时有六个规格,每种规格又可分为标准带灰斗式A型和敞开法兰式B型二种,其它规格也可根据使用工况非标设计。其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰阀、脉冲喷吹装置、电控箱等组成,箱体全部采用焊接结构,检修门用泡沫橡胶条密封,除尘器严密不漏风。
DMC型脉冲单机除尘器采用高大流量脉冲阀逐条滤袋喷吹清灰的技术,与国内其它单机相比,具有清灰动能大,清灰的特点。并且体积小,重量轻结构简单紧凑、安装容易,维护方便,广泛用于建材、冶金、矿山、化工、煤炭、非金属矿粉加工等行业含尘气体净化处理系统,是环保除尘的理想设备。
DMC型脉冲布袋除尘器是借鉴海外同款收尘器科技,汇集国内除尘器设计力量改进的袋式除尘器。DMCF脉冲除尘器采用新型设计理念,利用高压大流量脉冲阀对滤袋进行逐条喷吹清灰,收尘效果好。与普冲袋式除尘器相较,DMCF袋式除尘器清灰动能大、,在冶金、化工、建材、非金属矿粉加工、焦炭等工业领域的粉尘净化系统中发挥了重要的作用,是现代工业除尘环保的理想!
DMC型脉冲袋式除尘器采用外滤式设计,设备体积不大、总量,结构紧凑且易安装,后期维修、保养便捷。为袋式除尘器的集尘效果,将DMCF脉冲袋式除尘器的性能发挥到佳水平。DMCF脉冲袋式除尘主要分为箱体、喷吹系统、清灰系统等几大主要机构,箱体包括袋室、净气室、多孔板、滤袋及骨架、检修门等,设备箱体设计耐压5000Pa;喷吹系统则包括主气管、喷吹管、电磁脉冲阀、PLC控制仪;为方便用户,DMC袋室除尘器进气排灰设计采用两种形式,一种是标准带灰斗的,一种是敞开法兰式。您在进行设备选型时可根据实际工况进行合理选择。
DMC型脉冲袋式除尘器工作原理:
当带有粉尘的气体从DMC袋式脉冲除尘器进气口进入灰斗,或者是通过敞开法兰口进入滤袋室后,经除尘滤袋过滤成为干净气体后进入净气室,再由净气室排气口,由风机排走。过滤下来的气体粉尘积附在除尘布袋外表,随着使用期限而不断增加,使袋式除尘器阻力也随之上升。为DMC脉冲除尘器的运行阻力不超过1200Pa,能够正常继续工作,用户就需要定期清理除尘布袋上累积的粉尘。
而MC型脉冲袋式除尘器的清灰是由程序控制器定时顺序启动脉冲阀,使气包内压缩空气由喷吹管孔眼喷出,通常也成为一次风;通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气进入滤袋在瞬间急剧膨胀,并伴随着气流的反方向作用抖落粉尘,达到清灰的目的。
含尘气体由进气口进入灰斗、或通过敞开法兰口进入过滤室,含尘气体通过除尘器布袋过滤为净化气体进入净气室,再经净气室排气口,由风机排走。粉尘积附在滤袋的外表面,且不断增加,使DMC袋式脉冲除尘器的阻力不断上升,为使DMC型脉冲袋式除尘器阻力不超过1200Pa,能继续工作,需定期去除滤袋上的粉尘,清灰是由PLC程序控制器定时顺序起启动脉冲阀,使气包内压缩空气由喷吹管喷出(称一次风)通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气进入滤袋使滤袋在瞬间膨胀,并伴随着气流的反向作用力抖落粉尘,达到清灰的目的。
  泊头科净
欢迎咨询
