ANSYS系统仿真与数字孪生解决方案
数字孪生价值
Twin Builder技术能力:快速构建系统仿真模型
Twin Builder技术能力:验证和优化数字孪生体模型
Twin Builder技术能力:生成与部署数字孪生体
ESP海上采油平台应用案例
电动潜泵系统数字化
-设计:3D仿真优化深刻洞察部件性能
-运营:系统级仿真洞察系统行为
-预测:数字化故障模型提升运营维护
-变革:使能数字化变革,实现价值跃升
-投资回报: 20人年的投入, 2倍的设备寿命提升
GE Haliade™150-6MW海上风力机
通用电气的Haliade 150-6兆瓦海上风力涡轮机传统上需要定期进行检查与维护,以确定涡轮机是否有任何问题。通过创建一个数字孪生可以进行如下监测:
-远程监控涡轮机的运行
-预测组件的剩余寿命
-工程师可以远程在线对设备进行故障诊断与模拟,并采取补救措施等
-制定定期的维护计划
Verbund Hydro:涡轮机数字孪生
客户挑战:预测涡轮机在不同负载条件下的磨损,以优化涡轮机的输出,因为意外停机的成本高达$60,000/h
解决方案:使用数字孪生技术将涡轮及周边部件与物理传感器数据相连接,准确预测发热点处的电流变化
客户价值:优化后的涡轮机每年可以为每个涡轮机节省10万美元。Verbund经营着120多家工厂,最多可以部署120个数字双胞胎。
阿里巴巴合作电网数字孪生项目
电网变电站的变压器(采用阿里巴巴的IoT平台)
-变压器的内部散热机制
-软硬结合的层面
-变压器三维仿真技术储备
-变压器系统仿真技术储备
-各类子模型的集成
-阿里巴巴的平台架构
-阿里巴巴IOT平台操作界面
Pump Demo数字孪生样机
-泵系统试验台数字孪生未来规划——数据流
-ANSYS泵系统数字孪生
-ANSYS数字孪生Pump Demo
-泵系统故障注入演示
飞机环控系统仿真项目
-项目以整个环控系统为研究对象,分析整个环控系统的性能与各个参数响应情况
-客舱作为一个重要部件,内部环境复杂,温度、压力传感器只能按照点采集,不能覆盖整个机舱整体
-使用Dynamic ROM技术,我们把客舱整体做成降阶模型用于系统仿真,相当于客舱内任一点都安装了传感器,客舱整体完整数据用于系统仿真
电机数字孪生样机
Example Workflow for PTC ThingWorx for Electric-Motor
ANSYS Twin Builder Deployed with ThingWorx
