锅炉布袋除尘器超低排放专用除尘布袋滤料
高硅氧除尘布袋改性覆膜滤袋,是泊头科净环保科技有限公司选用优质高硅氧纤维为原料,经过拉丝-纺纱-整经-纬纱膨体-织布,织造成优质的滤布,具有足够的机械强度,再经过预处理工艺和热定型加工,理化指标优异、尺寸稳定,制作成满足工况需求的耐高温耐腐蚀滤袋。为了提升滤袋的使用效果,满足特定的工况需求,滤袋表面经过PTFE浸渍及PTFE覆膜处理,将耐酸高硅氧的特点与PTFE的耐温耐腐、柔韧性好、易清灰等特点有机结合,滤袋的使用寿命等各项性能得到大幅度的提升,是一种性价比*的高效过滤材料,可以替代PPS+PTFE除尘布袋,具有不怕氧化的突出优点。
一、主要特点:
(1)过滤精度高,很容易实现小于20mg/m³排放标准。
(2)轻薄柔软,易于清灰。
(3)高强低伸,尺寸稳定。
(4)耐温性突出高硅氧改性覆膜滤袋可以在酸露点以上到260℃之间连续运行,瞬间耐温达280℃,对于瞬间产生的灼热颗粒、火星,滤料不会出现灼伤、燃烧现象。耐酸高硅氧覆膜滤料在280℃烘箱内烘烤2小时,理化指标颜色基本不变,这是其它滤料所不具备的。
(5)耐氧化、耐腐蚀高硅氧改性覆膜滤袋不会被氧或氮化物氧化,因此不必考虑除尘器中氧含量高与低的问题。高硅氧改性覆膜滤袋的耐腐蚀性突出,而且滤料整体经过PTFE的浸渍处理后,PTFE会在高硅氧改性覆膜滤袋面形成致密的保护膜,所以高硅氧改性覆膜滤袋在运行过程中受到侵蚀很小。
(6)优良的耐折性能。
(7)拒水防油,适合于含湿量高的工况,有效降低结露后板结现象。
(8)适应反吹风工况。
后处理方式
PTFE浸渍、防水、防油、烘干、覆膜高硅氧除尘布袋纤维是一种耐高温无机纤维,其软化点接近1700度,在900度下可以*使用,1450度条件下工作10分钟,1600度条件下工作15秒仍保持完好无损状态。国外广泛应用于航天,冶金,化工,建材,消防,隔热保温等高科技领域的新型高性能纤维材料。它具有化学性能稳定、耐高温、耐腐蚀、 、低阻、**等优异性能,高硅氧纤维可在静态900度环境下应用
高硅氧除尘布袋覆膜滤料采取特殊的高温热覆膜技术工艺,通过基材表面的PTFE乳液介子与PTFE薄膜在390度的高温半烧结状态下粘结成一体,可以承受8kg的喷吹压力也不会脱膜, 实现烟气过滤“超低排放”可低至10mg/nm3标准。
高硅氧除尘布袋是近年来针对高温粉尘过滤专业研制的一种除
尘布袋,此种高硅氧除尘布袋代替了原来的pps+ptfe这种材质,比PPS+PTFE除尘布袋有更高的工作温度。高硅氧除尘布袋滤,料在设计风速0.9m/min时,可保证10毫克以下排放,此种布袋有很好的耐酸碱的特性,针对锅炉粉尘的酸碱性有良好的使用寿命,布袋在正常使用下耐温性能可达到260度,瞬间使用温度可达到300度,酸的结**在120度,锅炉的出口温度一般在
50度左右,这样既可以保证温度高于酸的,使酸不易粘在除尘布袋上面,又可以使布袋的使用寿命延长。一般情况下,泊头科净环保科技有限公司生产的此类布袋的正常使用寿命
可达4个采暖季。耐高温高硅氧除尘布袋此种布袋的特点:1.耐温度高2.耐酸,度高3.防水防结露4.耐氧化性高5.运行阻力低6.使用寿命长高硅氧高温除尘布袋克重为800g/m2,密度高,但是拥有良好透气性能,防止粉尘浓度高而将滤袋糊住,从而影响滤袋的透气性能,此种除尘器滤袋的拉伸强度很高,在脉冲阀的强力喷吹下,滤袋的使用寿命可达2-3年。在滤袋除尘器上有良好的过滤,粉尘浓度一般达到30mg以下
