水利工程常见中间产品质量检测频次及依据
⑴检测频次依据:
《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)。
⑵取样检测频次:
同料源连续供应的每600~1200t/批[细度模数、石粉含量(人工砂)、含泥量、泥块含量、表面含水率]。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每月1〜2次[表观密度、细度模数、石粉含量、表面含水率、含泥量、坚固性、泥块含量、硫化物及硫酸盐含量、云母含量、轻物质含量、有机质含量、碱活性(必要时)]。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
同料源、同规格连续供应的碎石每2000t一批,卵石每1000t一批(超径、逊径、含泥量、泥块含量、针片状)。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每月1〜2次[压碎指标值、表观密度、吸水率、含泥量、坚固性、软弱颗粒含量、针片状颗粒含量、泥块含量、硫化物及硫酸盐含量、有机质含量、超径、逊径、碱活性(必要时)]。
⑴检测频次依据:
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》(SL631—2012)。
⑵取样检测频次:
根据料源情况检测1〜3组,但每种材料至少检测1组[设计指标(如饱和单轴抗压强度、软化系数等)]。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
大体积混凝土500m³取1组,非大体积100m³取1组。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
大体积混凝土1000m³取1组,非大体积200m³取1组。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
28d每2000m³取1组,设计龄期每3000m³取1组。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
同一配合比每季度施工的主要部位取样1〜2组。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
机口每4h检测2次,仓面每8h检测2次。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每4h检测1次(抗冻、碾压混凝土)。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每4h检测1次。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每100㎡仓面测1点,每浇筑层不少于3点。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每300根接头取样1组检测,每组3个。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
机械连接:每500个接头为1批,做拉伸试验,每组3个。
⑴检测频次依据:
《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2012)。
⑵取样检测频次:
每300根接头取样1组检测,每组6个:3根冷弯,3根拉伸。
⑴检测频次依据:
《浆砌石坝施工技术规定》(SDJ120—84)。
⑵取样检测频次:
28d每200m³砌体取1组,设计龄期每400m³砌体取1组。
⑴检测频次依据:
《水利水电工程锚喷支护技术规范》(SL377—2007)。
⑵取样检测频次:
每一配合比每喷1000㎡混凝土至少取1组试件,检测28d抗压强度,喷大板或钻芯。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每300根锚杆为1批,每批3根。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
1次/(100~200m³)。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
1次/(200~500m³)。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
1000〜5000m³取1个试样,每层不少于10个,渐至坝顶处每层或每单元不少于5个。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
主堆石区5000〜50000m³取样1次,过渡层区1000〜5000m³取样1次,试坑法。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
每200〜400m³检测1次,每个取样断面每层不少于1组,试坑法。
⑴检测频次依据:
⑵取样检测频次:
水平面每500〜1000m³检测1次,每单元不少于3次;斜坡面每1000〜2000m³检测1次,试坑法。
⑴检测频次依据:
《堤防工程施工规范》(SL260—2014)。
⑵取样检测频次:
每填筑100~150m³取样1个,每层不少于3个。
文章来源:水利工程质量
