槽式太阳能聚光板支架螺栓强度仿真
1.背景
槽式太阳能发电系统由太阳能聚光板,以及吸热配件或接收器组成。其中太阳能聚光器由许多弯曲的反射板组合装配而成,安装在支架上。吸热管或接收器管沿着每个抛物形反射板的焦线固定安装,用以吸收太阳辐射能,传热工质都要从太阳能集热管中流过,从而产生过热蒸汽,直接输送到涡轮机用以发电。槽式太阳能聚光板支架工作环境恶劣,风力会大大影响支架螺栓寿命,选择合适的强度的螺栓能提高太阳能聚光板的使用寿命。本仿真就聚光板的螺栓进行仿真分析。
2.计算原理
由于槽式太阳能支架工作时,每天承受不同风级载荷的作用。考虑常规使用环境可能经受的风级及可忽略情况,6-12级风载情况下对槽式太阳能支架的影响。风载工况如表所示。
3.槽式太阳能承受风载工况
序号 |
风载等级 |
换算载荷/Pa |
1 |
4 |
60.23 |
2 |
6 |
114.56 |
3 |
8 |
257.5 |
4 |
10 |
491.25 |
5 |
12 |
800 |
3.材料属性
仿真采用Q235刚作为聚光板支架,材料属性如图。
4.网格划分
5.施加约束
槽式太阳能支架的连接采用刚性连接方式,方钢与太阳能反光板支架底座上的焊接采用刚性连接,底座与反光板支架采用螺栓连接,螺栓与螺栓孔之间的接触定义为“表面与表面接触”,法向定义为“硬”接触,切向定义为“罚”;在模型中反光板的与支架的连接处施加全约束。在反光板的外侧施加于板面相垂直的均布荷载模拟风荷载。
6.计算结果
7.结论
钢结构连接螺栓的性能等级分为10多个等级,例如3.6、4.0、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9。螺栓等级的特定含义是例如代表拉伸强度的等级4.8的螺栓。0.8表示强度除以拉伸强度的比,即4.8级螺栓的拉伸强度为400MPa,强度为400×0.8=320MPa,6.8级螺栓的拉伸强度为600MPa,强度为600×0.8=480MPa,。
承受风载条件下,载荷10级风力时,槽式太阳能托臂支架变形约为1mm,建议选用高强度螺栓。
8.仿真计算采用的设备基本情况
处理器为Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz
机带RAM: 16.00 GB
系统类型:64 位操作系统, 基于 x64 的处理器
为TA投票
