多晶硅铸锭炉定向凝固技术——考虑马兰戈尼效应的COMSOL固液相变传热仿真(含CAE模型)
多晶硅在制造过程中,首先将多晶硅料加到石英坩埚中,开启加热器进行熔料,待所有硅料变为液体后,开始降温冷却。熔融的硅液逐渐发生相变,从液态变为固态,等到所有硅料变为固体后开炉取料。
本模型解决的是多晶铸锭炉内的多晶硅定向凝固现象,抽象为物理问题就是考虑马兰戈尼效应的固液相变问题。
关键词:固液相变、定向凝固、马兰戈尼效应、流体流动、相界面、表面对表面的热辐射
1、模型几何
从内到外依次为硅液、石英坩埚、石墨台、加热器、保温筒、炉壁。
2、处理方法
固液相变的处理办法可以大致分为动网格法和伪流体方法。
伪流体的处理方法也可以包含多种,比如固液相变中将固体的粘度取得很大,固体在粘性力作用下产生的运动可以被忽略。比如固液相变中将流体假设为在多孔介质中流动,当孔隙率为1的时候可以近似为全部为没有孔隙的固体,而孔隙率为0的时候即为流体。
由于定向凝固中全部液态的硅要转化为全部固态的硅,相界面从无到有,再消失。使用动网格虽然可以捕捉清晰的相界面,但是最终无法得到最后的相界面的拓扑变化,因此,本模型采用的是伪流体处理方法。
3、材料参数
除液体硅外,其余材料的材料参数均假设为常数,不随温度变化。
图 硅液材料参数
图 固体硅材料参数
图 石英材料参数
图 石墨材料参数
图 保温筒材料参数
图 炉壁材料参数
4、物理场
模型添加了固体和液体传热、层流、表面对表面的辐射、非等温流动、马兰戈尼效应。
5、研究
研究分为加热和降温两个阶段。
加热过程中假设所有物质都是固体,仅考虑固体传热,得到10h后的温度分布。
降温过程选则的初始条件是5h的铸锭炉状态,因为5h后硅料已经全部融化为液态,直接降温可以进行定向凝固。
6、结果
图 升温5h后的温度分布
图 降温0.7h后的温度分布
图 降温0.6、0.7、0.8、0.9h后的固液界面
图 降温0.7h后的固液界面及流线
7、模型建立
以下内容为付费内容,请购买后观看
1人购买
定向凝固固液相变CAE模型
