Moldex3D模流分析之让塑料制品同时满足轻量化和产品强度需求
大纲
近年来随着綠色环保意識高涨,制造业更重视节能省料、缩短成型周期。由于产业设备的塑料结构件产品,大多经CNC多道加工方式制造,往往需要较长加工时程和较高加工成本,且产生更多加工废料。因此本研究选用尼龙66作为成型材料,玻璃纤维为补强材料,并以塑料射出成型技术取代CNC加工,让产品同时具备功能性、强度及轻量化
挑战
  • 产品机械性质
  • 产品收缩
  • 产品真圆度
解决方案
逢甲大学团队为了确认产品结构强度是否满足需求,利用Moldex3D模流分析,预测纤维补强和材料改质对产品体积收缩的影响。透过仿真发现,材料改质能有效改善产品收缩。另一方面,逢甲大学团队也利用Moldex3D进行产品孔径真圆度预测,并用实验进行验证。结果显示,孔径收缩的实验结果和模拟结果高度相符,成功改善产品收缩,并满足轻量及强度需求。
效益
  • 改善收缩22%
  • 重量减轻12%,达成轻量化目标
  • 满足结构强度
案例研究
滑块挡板是吹瓶机中用以连接滑块轴承并传送瓶胚的重要零件(图一)。本案例计划以塑料射出成型来取代原先的CNC铣床加工,并透过Moldex3D进行流动行为、纤维排向、产品收缩等现象的预测,期望能藉此降低产品的制造成本,并达到轻量化目标。修改后的产品设计如图二所示。
Moldex3D模流分析之让塑料制品同时满足轻量化和产品强度需求的图2
图一 本案例之滑块挡板
Moldex3D模流分析之让塑料制品同时满足轻量化和产品强度需求的图3
图二 修改后的创新产品设计(a: 2D设计;b: 3D设计)
为了解产品成型过程中可能产生的问题,逢甲大学团队比对了试片的Moldex3D分析与实验结果,并将研究结果应用于实际的产品开发和制造。图三为产品试片尺寸示意图,因其圆孔设计用于连结滑块轴承,故孔径真圆度相当重要。浇口位置包括接近圆孔与远离圆孔等设计(如图四所示);接下来将观察浇口位置对孔径真圆度与收缩特性之影响。
Moldex3D模流分析之让塑料制品同时满足轻量化和产品强度需求的图4
图三 具圆孔设计的试片
Moldex3D模流分析之让塑料制品同时满足轻量化和产品强度需求的图5
图四 不同浇口位置设计
为了确认产品结构强度是否满足需求,透过Moldex3D预测产品在纤维补强后对的体积收缩和真圆度,结果显示仿真结果与实验相符(图五)。
Moldex3D模流分析之让塑料制品同时满足轻量化和产品强度需求的图6
图五 Moldex3D仿真与实验的产品体积收缩比较
结果
透过Moldex3D的协助,逢甲大学团队成功让产品减轻超过12%的重量,达到轻量化目标(图六),并发现纤维补强可使产品达到所需的结构强度。此外也使产品收缩改善22%,确保孔径真圆度。
Moldex3D模流分析之让塑料制品同时满足轻量化和产品强度需求的图7
图六 产品重量比较
