DMC型高效脉冲袋式除尘器安装及维护?
DMC系列脉冲布袋除尘器安装与调试 ,除尘器由上箱体、中箱体、灰斗、导流板、支架、滤袋组件、喷吹装置、离线阀、卸灰装置及检测、控制系统等组成。整套除尘器还包括检修平台、照明系统、检修电源等辅助设备。
工作原理如下:含尘气体由进风烟道各入口阀进入各单元箱体,在箱体导流系统的引导下,大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的洁净气体透过滤袋,经上箱体、提升阀、出风烟道排出除尘器,经过风机和烟囱直接排放到大气中。随着过滤工况的进行,当滤袋表面积尘达到一定量时,由清灰控制装置按设定程序,控制当前单元离线,并打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘经由仓泵进入气力输灰系统。
结构特点如下: 本脉冲除尘器为外滤式除尘器,即含尘气体在滤袋外,洁净空气在滤袋内,袋口向上。清灰功能利用差压或定时、手动功能控制在线清灰仓室,启动脉冲喷吹阀喷吹,使滤袋径向变形,抖落灰尘。
l、陈尘器安装应按设计图纸和国家有关安装规范要求进行。
2、除尘器各法兰连接件,包括压缩空气管道应在清扫干净后,在螺孔内侧和外侧嵌入密封垫,再上螺栓拧紧,以防漏风。
3、滤袋的搬运和停放要特别注意,防止滤袋与周围硬物、尖锐物接触、碰撞,禁止脚踩、重压,以防破损。
4、特别强调:脉冲阀在安装前螺纹要进行润滑,脉冲阀安装后“锁紧螺母”要拧紧。
5、气路安装:所有气管螺纹要用生料带密封连接,连接紧密,以防漏气,与除尘器连接处要安装活节口
6、脉冲阀的安装:安装好脉冲阀是本除尘器的关键,在安装此类部件时,安装工人要详细阅读《电磁脉冲阀》说明书,以保证正确安装。
7、滤袋上口安装要卡紧花板口,以防脱落和漏气。
8、喷吹管的安装:喷咴管安装前,所有连接管件螺纹要进行润滑,喷吹管喷口要对准滤袋中心,严禁歪斜,并拧紧管件螺母。
9、各检查门关闭严密,不允许留有缝隙,以防漏风。
10、在设备安装完毕后,应将袋室、灰斗等部件内的杂物清除干净,检查各传动零部件是否灵活,并注入相应的润滑脂。检查各滤袋是否完好,检修门是否严密,如不严密,须整形或更换密封填料。
11、检查各仪表与除尘器各电器执行元件的接线是否正确。
12、除尘器如安装在室外露天,顶部要搭建防雨蓬
