电捕焦油器的工作原理和常见故障
电捕焦油器将经过硅整流器后的高压直流电源,施加在两个规定间距的金属电板上,当两极间的电位差增大到某一程度并使电极间维持一很强的电场。当含有焦油雾和灰尘的煤气通过其间,煤气分子即产生电离作用。离子与焦油雾滴或尘灰的质点相遇而附于其上,使质点也带有电荷在阳极上沉淀而流动下来,达到把焦油除去的目的。
电捕焦油器为圆柱型立式设备(也可根据要求做长方形立式设备),内部蜂窝各孔洞中都悬挂着一根电极丝,其上通入电流,煤气由下部进入沿蜂窝孔洞上升。在带负电荷的电极丝所放出的
高位电场作用下,中性的煤气分子获得负电荷,逐渐离开阴极,带着雾状的焦油或尘灰向阳极运动,到阳极后,煤气分子放出所带的负电荷,成为中性分
子而离开阳极,从电捕焦油器上部流出,含焦油≤40mg/m3,而焦油雾在阳极板壁上逐渐聚积,向下流动,流至电捕焦油器的底部,从底部泄油管排出。
常见事故:
Ⅰ.连续跳闸而整个配线系统又无问题。原因:①绝缘瓷瓶表面污染,有焦油;处理方法:用干净的棉布清洗干净;②绝缘瓷瓶损坏,处理方法:更换;③绝缘瓷瓶表面结露水,处理方法:确认绝缘箱内温度90-110℃;④电晕线断线,处理方法:更换电极丝;⑤在沉淀极和电晕极上附着的焦油层太厚,处理方法:用高压喷头进行清水喷洒,使焦油流下;⑥电晕线偏中心不合格,处理方法;调整吊钩和调节钩位置,使电极丝偏中心值±5mm;⑦吊柱偏中心不合格,处理方法:调整其位置使之偏中心值±10mm。
Ⅱ.绝缘箱内温度低于90℃;原因:蒸汽加热温度不够。处理方法:升高温度。
Ⅲ.焦油停止排出;原因分析:焦油蒸汽排出管堵塞,处理方法:加大蒸汽清扫,直至焦油从管中流出。
电捕焦油器的电源采用恒流高压直流电源,电源应有良好的电压自动跟踪性能,能有效克服电晕电流“闭塞”情况,具有过电压、持续欠电压和过氧保护电路 ,能自动报警和跳闸。开蒸汽阀门在电捕焦油器的本体温度比较低的时候,最初应该开小一点,使本体的温度均匀提温 ,防止急冷急热 ,引起筒体的焊缝变形开裂.
