脉冲袋式除尘器的清灰机理
1袋式除尘器的过滤机理
典型过滤机理;尘粒之所以能从气流中分离出来,其主要靠惯性、碰撞、拦截和扩散效应等,其次还有静电、重力、电泳力等。事实上任何粉尘从气流中分离出来都是几种效应的集合作用的结果,很难用一种孤立的收集机理建立模型进行效率分析,将同时作用的效应用串联模式来分析是目前较为合理处理方式,称之为综合过滤效率法。
纤维织物层过滤理论;纤维织物层过滤理论是研究滤料、开发滤料及设计袋式除尘器、分析袋式除尘器性能参数的支撑理论。纤维织物层过滤方式分为两种:内部过滤和表面过滤。当含尘气体通过干净滤料孔隙通道时,在各种过滤机理作用下尘粒分离,积储于纤维内部,粉尘粒子在短暂的时间内不断沉积在滤料纤维中,使得滤料的孔隙逐渐减小,在孔隙达到一定数值后,粉尘在纤维间的架桥现象。架桥现象完成后的粉尘粒子开始在滤料的表面沉积并很快形成0.3~0.5mm的粉尘层,常称为内层过滤层或一次粉尘层。随后再次沉积在一次粉尘层上面的粉尘称表面过滤层或二次粉尘层。二次粉尘层和一次粉尘一起参与含尘气体的过滤。这就是从内部过滤到表面过滤的变化过程,也是“尘滤尘”的概念。
2清灰的目的
从纤维织物层过滤理论我们知道二次粉尘层的形成及厚度极其重要。那么是不是二次粉尘层越厚效果越好呢?其实不然。当二次粉尘层达到一定厚度时粉尘层会自动脱落,就会导致粉尘层的局部“漏气”,反而降低捕集粉尘的能力。再者粉尘层越厚滤袋阻力越高,形成系统阻力过高,导致除尘系统无法正常运行。除尘器自身的压损主要取决于滤料,而滤料的压损80%是粉尘层引起的
为除尘系统正常、有效运行,必须进行清灰,减少粉尘层的厚度。这是一个矛盾体,清灰的目的是既要去除粉尘层降低阻力,又要滤袋表面约0.3~0.5mm厚的粉尘层,除尘效率不会下降。
粉尘在滤料上的附着力是非常强,只要合理调整喷吹系统滤袋清灰之后,粉尘层会继续存在。粉尘层的形成很快,且和过滤风速有关。过滤风速高粉尘层形成较快,过滤风速低粉尘层形成较慢。
3 影响除尘效率的主要因素
袋式除尘器过滤效率是一个综合效率,效率的高低主要取决于滤料,提升效率取决于二次粉尘层。一般讲平纹织物滤料本身的除尘效率为85%~90%,效率比较低。但当滤布表面形成二次粉尘层后除生效率会提高到99.5%以上。这是因为粉尘层形成的筛孔比滤料纤维的间隙小得多,加强了粉尘层对粉尘的筛分作用,除尘效率也随之提高
4有效清灰的衡量基准
实际上清灰的结果直接表现为清理二次粉尘层而保留一次粉尘层。但二次粉尘层受粉尘量、过滤风速、过滤阻力、清灰时间、强度的影响,决定它是一个瞬间稳定而长时间非稳定的过滤状态。对于有较大间隙的滤料如普通的针刺毡内部过滤是一个前期不可缺少的过程;对于覆膜滤料则主要是表面过滤,滤料外面的腹膜起到形成粉尘层的作用。故不同的除尘器,不同的滤料,不同的工况喷吹系统的调整是不一样的,不能千篇一律。
脉冲控制仪是实现调整的主要设备,它有两个关键参数,脉冲间隔和脉冲宽度。脉冲间隔是控制电磁阀何时动作;脉冲宽度是控制电磁阀动作时间的长短。形象地讲脉冲间隔就是控制什么时候对二次粉尘层进行清理;脉冲宽度就是控制对二次粉尘层进行清理的程度。当然这两者是互相配合和互补的。
