喷漆房废气处理需要多少钱?
关于喷漆废气处理方法有许多:吸附法、吸收法、光催化法、催化燃烧法等等,它们其中一些也可以组合使用。经过多个成功案例的实践经验证明,其中的喷漆废气处理方法还得是两种设备的组合更有效。对于喷漆行业、印刷行业、橡胶行业、恶臭气体产生行业等都可以用这个设备,但是不单单是只采用这一个设备,需要采用多个设备共同协作来对废气进行处理,比如采用干式过滤箱+光氧化设备,或者喷淋塔+光氧化设备,或者旋流塔+干式过滤箱+光氧催化设备。
一般的喷漆房的是通过上面鼓风下边引风的方式,将喷漆时产生的漆雾经过水喷淋过滤或者活性炭吸收,再或者通过吸附、燃烧后经过风管排放。其实处理喷漆房的废气主要是三个部分:漆雾、有机废气、异味。目前经常采用的有水喷淋法,冷凝法,等离子法,催化氧化法,植物液气相化学反应,催化燃烧法,活性炭吸附发等7种方法。针对不同的方法所需要的投入是不相同的.
下边就针对几种方法简单说一下;
目前投资比较少的喷漆房废气处理一般是采用无泵水幕,喷漆的漆雾颗粒经过无泵水幕可以过滤一部分,再由无泵水帘上方的过滤棉、玻璃纤维棉等过滤剩下的漆雾颗粒,然后通过管道再将废气引入活性炭吸附设备中,经过活性炭吸附设备过滤以后,再通过离心风机引入15米管道后排放,这种组合属于投入的资金比较少的,一般这种组合需要投入2~4万元左右。优势在于后期运营成本便宜一些,定期清理一下水槽即可。
另外一种喷漆房废气处理的价格就是将水帘更换成环保箱,不产生废水污染,省去了废水处理设备的投资,那种投资金额也是在2~4万元左右。这种的后期运营成本相对来说要高一些,需要定期的更换过滤棉。
对于风量比较大的喷漆房的废气处理采用以上的两种方案是不可行的,需要通过管道将废气引入管道,然后由旋流喷淋净化塔净化漆雾,再将废气引入干式过滤器过滤漆雾,然后再经过除味设备:uv光解净化设备/活性炭吸附设备,来除去油漆散发的气味。
我公司治理喷漆有机废气主要采用以下两种工艺:
1、洗涤塔+uv光解式废气净化装置;
2、洗涤塔+活性炭吸附塔
一种:喷淋净化塔+uv光解废气净化设备工艺:喷漆有机废气先通过喷淋净化塔过滤分离漆尘、颗粒杂物、和大分子有机物。然后再通过外线系统,产生臭氧,把喷漆有机废气分解成二氧化碳和水。使有机废气净化达标排放。净化效率达到97%以上。
二种:喷淋净化塔+活性炭吸附塔工艺:是喷漆有机废气经喷淋净化塔处理颗粒物和降低有机废气浓度后,再通过活性炭吸附塔对其剩余有机废气进行吸附净化处理,然后通过风机即可达标排放,净化效率达到85%。
以上的两种喷漆废气处理方法中,应用比较广泛,处理效果比较好的是采用一种方法。洗涤塔作为预过滤器可以有效的拦截随风机抽吸上来的油漆颗粒分子,再进入uv光解式废气净化装置内,以保护uv光解式废气净化装置有良好的、较长久保持对有机废气的光解破坏性。uv光解式废气净化装置是金珠环保引进国外先进的生产技术,它也是目前先进主流废气处理技术,主要优点占地面积小,处理效果好,特别对去除恶臭异味气体效果特别明显,是有机废气处理中效果理想的方案。废气经uv光解高热量紫外线照射杀灭,便可达到净化达标的目的,而且不会产生二次污染。
点赞 评论 收藏
