【CATIA】设计CAE | 达索系统百世慧®
完整且统一的设计CAE解决方案
多专业丰富的Modelica系统资源库,助力实现系统级、多学科协同的仿真验证。
涵盖汽车、航空航天、等多个工程专业的仿真资源
同CATIA\3DE平台无缝集成能力,能够实现设计、仿真、工程的无缝结合。
角色/功能
电池系统库
通过基于 Modelica 的仿真库将电池仿真融入系统级别,支持将电池集成到复杂系统以及电气存储系统的设计中:
随时可实施关于电池的重要 ISO 规范。
适合多种电池形状和化学特性的预配置模型。
物理类接口使该库在所有 Modelica 库中都可以兼容。
随时可用的仿真测试台,适用于能源效率、起动功率和容量的相关 ISO 规范。
无刷直流驱动系统库
允许在系统中集成无刷直流电机和控制装置:
涵盖由于不同复杂程度而造成的各种情况。
可轻松地配合其他技术领域(机械、散热),并具有极高的灵活性。
可由用户添加参数和模型,从而扩展库的功能并实现专业化。
复杂热力循环仿真
针对使用 Clausius Rankine 循环的发电过程,对复杂的热力循环流程进行建模和模拟:
在复杂的发电厂设计中检测并避免临界状态。
利用零部件中的流程瞬变精准分析,在真实工厂出现之前优化控制模型。
在零部件级别执行快速高效的动态运营条件调查,以确定尺寸。
冷却系统库
开发冷却系统和尺寸零部件,专用于电池和电气驱动及电子热管理:
可对冷却回路进行高效的建模和仿真,从而大幅降低成本。
推动开发创新解决方案,用于整个系统的热回收和热管理。
快速确定冷却零部件的尺寸,以评估子系统寿命和性能。
根据动态模型考虑冷却回路的热惯性,从而简化控制开发。
可使用兼容的连接器和简单的零部件参数化轻松地实施。
可轻松添加用户定义的流体属性表数据,以探索其他解决方案。
电动动力系统
在电气驱动装置的整个开发流程中协助完成设计步骤:
![【CATIA】设计CAE | 达索系统百世慧®的图1](https://pic1.zhimg.com/80/v2-eb2b6ca48a8ff73fd9bc84fda6c3d20c_720w.webp)
快速分析不同传动系统配置的影响。
快速、轻松地模拟并验证复杂多物理电气化传动系统的行为。
在多个系统配置中重用层次结构系统模型,从而在定义新的电气化传动系统时实现最高的敏捷性。
弹性体系统
加快柔性横梁、环形板和柔性几何体大型运动的分析:
对混合包含刚性元素和柔性横梁结构的机械系统进行建模和仿真。
可对物理试验极其昂贵和困难的各种情形进行无缝建模和仿真,从而降低成本。
在仿真期间分析几何图形硬化和扭曲的影响。
飞行动力学
对各种飞行器的飞行力学特征进行建模、仿真和分析:
创建准确的多学科模型及飞机飞行力学仿真,涵盖从地面操作到高速度、高海拔飞行。
在设计流程的早期阶段评估飞机配置更改对飞行特征的影响。
利用准确的飞行力学模型和真实的直观显示,创建用于飞行员培训和产品市场营销的实时仿真器。
流体动力学
Systems Fluid Dynamics Library 利用 Modelica 语言执行 CFD 仿真,提供与 1D Modelica 模型相匹配的标准接口,可实现无缝连接:
Zones Package:在不同边界条件下对移动或静止气候带进行建模。
Weather Package:气候条件建模。
物理气体动力学是几何学和纳维-斯托克斯方程交汇的成果。
液压系统
对交通运输、航空航天和工业设备行业的液压系统进行建模和预测:
![【CATIA】设计CAE | 达索系统百世慧®的图2](https://pic2.zhimg.com/80/v2-bcfbfe8fa6f85ab27a07a0109cf5d409_720w.webp)
从概念设计到验证阶段,访问并验证液压系统的控制律。
帮助实现系统行为的并发工程和统一理解,以加快开发融合。
将液压系统与其他专业结合在一起,以简化设计流程。
通过减少实体原型测试将成本降至最低。
HVAC系统
优化散热、通风和空调 (HVAC) 系统的设计和性能:
![【CATIA】设计CAE | 达索系统百世慧®的图3](https://pic4.zhimg.com/80/v2-e5fb367ac0385a36d5bf49e8b729dca3_720w.webp)
选择正确的系统控制策略,以尽量降低建筑物 HVAC 操作的成本。
在建筑物设计流程的早期避免成本昂贵的 HVAC 系统设计错误。
通过建筑物 HVAC 系统的全年使用仿真,准确地分析操作成本。
快速评估 HVAC 系统设计对住客舒适性的影响。
快速评估不同控制策略在动态建筑物 HVAC 系统中的行为。
人体热感
对建筑物居民和汽车乘客的热感舒适度进行建模和分析:
![【CATIA】设计CAE | 达索系统百世慧®的图4](https://pic2.zhimg.com/80/v2-e1258599eed9599cf2850c2e4f6dcc29_720w.webp)
无需费时耗资的协同仿真分析,即可确定人体舒适度。
通过对不同区域和空调系统的同时动态仿真来评估人体舒适度。
可使用先进的工程技术,并且能够利用人体舒适度特定模型,从而节省时间。
高分子电解质膜燃料电池
对高分子电解质膜 (PEM) 燃料电池组进行建模和模拟,以实现预设计、控制策略评估或损耗分析:
![【CATIA】设计CAE | 达索系统百世慧®的图5](https://pic1.zhimg.com/80/v2-bc4bbb042b19ed60f4a590e336ab6428_720w.webp)
通过预测冷却剂温度和质量流率要求来提高电池效率。
减少预估极化曲线的温度依赖性的物理测试次数。
减少隔膜老化问题:制定控制规律,确保在载荷突变时有充足的空气或氢气流。
结合多领域 Modelica 库,预测混合动力汽车搭载的整个燃料电池的性能。
工业过程仿真
执行控制系统分析、测试新的控制概念、优化启动和关闭过程、分析不同的故障情景并确定某些组件的尺寸:
![【CATIA】设计CAE | 达索系统百世慧®的图6](https://pic3.zhimg.com/80/v2-d919b9c28f9e69b30108d5ba88d3f66e_720w.webp)
包含不同工厂中常用的多种常规工艺设备:泵、热交换器、阀门、管道和接头、储罐、加压容器。
所有介质属性计算均在介质中完成,因此通过使用不同的介质,可根据完整的 IF97 水方程式来修正或计算密度。
更复杂的模型还可包含一些可替换的部分,以阀门的压力流量方程式为例,您可以在计算中使用气蚀等各种细节,也可以在此类关系不具备关键意义时,将其替换为简单的线性方程式。
气动系统
设计气动系统并预测其在多种工业应用中的行为:
![【CATIA】设计CAE | 达索系统百世慧®的图7](https://pic3.zhimg.com/80/v2-b3f8a17f020078af6f2d2ffc6c5980d2_720w.webp)
提供气体模型以及与 Modelica Standard Library 介质的接口。
使用 ISO1219 标准化图标的动画式零部件的完整列表,包括阀门、储罐、致动器、管道、传感器和气动源。
还提供了零部件的热管理功能。
在相同应用程序内进行系统和零部件设计,支持使用其他库。
可以调整建模级别以实现更高的准确性,加速仿真。
发动机仿真
对火花点火和压缩点火发动机进行建模,以执行进气/排气流、排放和扭矩评估:
![【CATIA】设计CAE | 达索系统百世慧®的图8](https://pic1.zhimg.com/80/v2-e36ecd752c910058fbe217f5aa4f6538_720w.webp)
可轻松自定义以调查新技术,例如可变凸轮轴正时和阿特金森循环发动机
增加涡轮增压、增压机和相关零部件,例如中冷器。
通过常用模板,从平均值和曲轴角度模型轻松实现切换。
热力学系统
该库特别适用于大型复杂系统的设计和优化,例如制冷循环和混合、热泵、吸收和吸附系统:
![【CATIA】设计CAE | 达索系统百世慧®的图9](https://pic2.zhimg.com/80/v2-a2d102507c7395c0fef719220fac4885_720w.webp)
通过节省实际测量来节省成本:Thermal Systems Library 提供了准确且经过行业检验的模型,并且已经过实验室测量的验证。
凭借可伸缩、稳定且高性能的建模,快速优化符合您需求的最佳散热系统。
利用一套全面的随时可用零部件和示例,节省散热系统性能评估的时间。
汽车传动系统
对汽车传动系统的特性进行建模和仿真,包括汽车的结果运动:
![【CATIA】设计CAE | 达索系统百世慧®的图10](https://pic3.zhimg.com/80/v2-f187d700c035722e35504908aebf34ca_720w.webp)
使用发动机、变速箱、离合器、传动系统和底盘模型及零部件,对传动系统进行快速建模和仿真。
预测汽车的特性,例如性能、燃油经济性和驾驶性能。
在多实体汽车动态模型上考虑传动系的 3D 机械效果,并将模型用于实时仿真目的,例如硬件在环 (HIL) 测试。
动力总成仿真
为旋转多几何体系统提供建模和仿真,例如汽车动力系统。它允许您在车辆测试中预测变速箱的行为:
![【CATIA】设计CAE | 达索系统百世慧®的图11](https://pic3.zhimg.com/80/v2-158cc0efe068c79cf5310427b4ee43ba_720w.webp)
通过驾驶员对油门的要求,预测车辆的驾驶体验。
解决车辆动力传动系统内关于混合化和控制的复杂多专业难题。
评估最高效的动力传动系统,以增强车辆的性能和效率。
悬架系统仿真
针对车辆动力学开发主动悬挂系统,包括道路、驾驶员和稳定性控制模型。该库包括一整套悬挂、杆架、实验模型和模板:
![【CATIA】设计CAE | 达索系统百世慧®的图12](https://pic4.zhimg.com/80/v2-4ed7d0ab47233b1d94d968a4f32751bf_720w.webp)
在适用于主动悬挂系统的多专业方法中,更快速地研究车辆操纵系统。
利用统一的解决方案来降低成本,包括用于车辆操纵和驾驶的一系列广泛模型和模板。
充分利用从高端到实时性能和内置平行化。
系统性能预测
预测系统级别定义的主要性能,包括散热、混合动力或电力推进、变速箱和传动系统:
![【CATIA】设计CAE | 达索系统百世慧®的图13](https://pic4.zhimg.com/80/v2-dda6b50a0f61e68608fdc95bd3984a1b_720w.webp)
通过直观、开放、模块化的方法,加快汽车性能的研究。
根据多领域仿真结果,预测标准和特定驾驶工况的燃料经济性。
简化流程以实现更加专业化的研究,例如车辆动力学或电气化传动系统开发。
风力涡轮系统
在系统级别对风力涡轮机进行快速建模和模拟,以实现优化性能:
![【CATIA】设计CAE | 达索系统百世慧®的图14](https://pic1.zhimg.com/80/v2-44b811e5d1d531fde7c87141570dd754_720w.webp)
针对特定区域和运营需求,加快风力涡轮机的开发速度。
从简化到详细模型的可伸缩设计及仿真,适用于不同的零部件。
针对专用使用案例,通过随时可用的模型来加快部署:最大功率点跟踪 (MPPT) 技术、节距控制、无功电压定向控制。
关于百世慧:
成都百世慧科技有限公司(简称百世慧)是一家新兴高科技企业,百世慧致力于向汽车、工业装备、能源与材料、生命科学、基础设施等行业提供先进的数字化产品研发软件(Catia、Simulia、Enovia等)、系统以及解决方案,为客户提供多渠道支持获取方法,全天候响应用户问题,提供现场、远程等多手段支持,保障用户应用价值。
