如何将CATIA小蚂蚁图片logo转换成CATIA 3D数据模型?
今天讲一下如何将简单图片 转换成CATIA 3D数据模型。具体步骤如下:
-第一步,准备好你要转换的图片:
如何将CATIA小蚂蚁图片logo转换成CATIA 3D数据模型?的图1
-第二步,这种图片都是位图,一般格式都是jpg,png之类的,我们需要将他们转换成矢量图(需要转成CATIA支持的dxf格式),可以用一些位图转矢量图的软件,这里用的是contour trace软件,大家可以直接网上下载,当然需要简单的软件操作处理能力,处理完成之后,如下图片所示, 将其另存为CATIA支持的dxf格式矢量图。
   如何将CATIA小蚂蚁图片logo转换成CATIA 3D数据模型?的图2
-第三步,用CATIA软件打开上一步转出的dxf文件,并对其视图轮廓进行复制,(此后的操作方法可以参考CATIA500个小技巧第一节:如何在CATIA 3d实体上刻字)
如何将CATIA小蚂蚁图片logo转换成CATIA 3D数据模型?的图3
-第四步,新建一个Part文件并创建草图,将从CATdrwing复制过来的内容粘贴到草图中,检查一下草图的质量并对草图进行一定的光顺处理,无问题后对其进行拉伸即可得到如下模型。
如何将CATIA小蚂蚁图片logo转换成CATIA 3D数据模型?的图4
其他的一些简单轮廓绘制,如下所示
如何将CATIA小蚂蚁图片logo转换成CATIA 3D数据模型?的图5
如何将CATIA小蚂蚁图片logo转换成CATIA 3D数据模型?的图6
各位小伙伴 现在学废了吗?如何将一张简单的图片转换成CATIA 数据模型?
如果大家感觉还不错,请点赞并转发吧,祝老铁大吉大利。
文章来源:CATIA小蚂蚁
