用SolidWorks画的多层散热管
多层散热管
用SolidWorks画的多层散热管的图1
用SolidWorks画的多层散热管的图2
用SolidWorks画的多层散热管的图3
用SolidWorks画的多层散热管的图4
用SolidWorks画的多层散热管的图5
建模步骤
1.【上视基准面】画圆+中心线。
用SolidWorks画的多层散热管的图6
2.三个小圆添加:相切、相等几何关系;记住圆的直径:4.362或复制:主要值
用SolidWorks画的多层散热管的图7
3.【曲面拉伸】两侧对称:50 。
用SolidWorks画的多层散热管的图8
4.【前视基准面】画草图,直线高度:=小圆直径×6。(六层圆管,主要值名称要加引号)
用SolidWorks画的多层散热管的图9
4-1.两个端点添加:重合。
用SolidWorks画的多层散热管的图10
5.【投影曲线】。
用SolidWorks画的多层散热管的图11
6.【扫描】圆形轮廓,直径:=小圆直径。
用SolidWorks画的多层散热管的图12
7.【基准轴】选择:上视基准面+原点。
用SolidWorks画的多层散热管的图13
8.【圆周阵列】特征:18个。(18×20度=360度)
用SolidWorks画的多层散热管的图14
用SolidWorks画的多层散热管的图15
9.【上视基准面】画四个圆,添加:相切、相等、同心几何关系;
用SolidWorks画的多层散热管的图16
10.【扫描】直径:4.362 ;去掉:合并结果。
用SolidWorks画的多层散热管的图17
11.【圆周阵列】实体:18个。
用SolidWorks画的多层散热管的图18
12.【组合】。
用SolidWorks画的多层散热管的图19
13.【移动/复制实体】数量:1个;(Y轴高度2.181是4.362的一半
用SolidWorks画的多层散热管的图20
用SolidWorks画的多层散热管的图21
14.【移动/复制实体】复制:2个;Y方向平移:8.724 (4.362*2)。
用SolidWorks画的多层散热管的图22
15.【移动/复制实体】去掉:复制;向上移动:10.905(4.362*2+4.362/2) 。
用SolidWorks画的多层散热管的图23
用SolidWorks画的多层散热管的图24
16.完成。
用SolidWorks画的多层散热管的图25
文章来源:solidworks研习社
点赞 评论 收藏
