复合材料混凝土模具有限元分析
复合材料混凝土模具有限元
1. 模具尺寸
模具尺寸大小9000mm*3500mm,截面尺寸如下图所示。
复合材料混凝土模具有限元分析的图1
1.1 模具截面尺寸
2. 有限元分析结果
2.1. 第一种材质
弹性模量E1=51492MPaE2=10000MPaE3=10000MPa,泊松比υ12=0.22υ13=0.22υ23=0.30剪切模量G12=21103MPaG13=21103MPaG23=4000MPa纤维方向的拉伸极限应力为923MPa,纤维方向的压缩极限应力为493MPa,剪切强度为245MPa
在混凝土侧压和浇筑混凝土冲击的作用下,模具的应力及位移变化如下图所示。
复合材料混凝土模具有限元分析的图2
2.1 模具应力云图
复合材料混凝土模具有限元分析的图3
2.2 模具位移
由以上结果可知,模具最大应力为5.23MPa,最大位移为0.195mm
2.2. 第二种材质
弹性模量E1=28400MPaE2=5515MPaE3=5515MPa,泊松比υ12=0.22υ13=0.22υ23=0.30,剪切模量G12=11639MPaG13=11639MPaG23=2121MPa,纤维方向的拉伸极限应力为654.59MPa,纤维方向的压缩极限应力为445.79MPa,剪切强度为106.65MPa
复合材料混凝土模具有限元分析的图4
2.3 模具应力云图
复合材料混凝土模具有限元分析的图5
2.4 模具位移图
由以上结果可知,模具最大应力为5.25MPa,最大位移为0.354mm
点赞 评论 收藏
