Inventor的快速入门-零件的装配与运动
Inventor的快速入门
零件的装配与运动
本次练习中,会有一个练习文件,可以按需要下载该练习文件,并加载项目文件进行练习,练习零件都在该项目下,指定项目后,更容易进行文件加载。
本次的内容分为3个部分
1、装入零件与添加约束
2、标准件的添加
 3、干涉检查与运动
本次的学习内容基本上以鼠标的左右健为操作基础,这种绘图方式,能更大的节省绘图时间,快速找到所需的命令。
第一部分
装入零件与添加约束
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图1
1、在Inventor中,单击功能区中的“项目”图标。导航到保存的项目文件并选择Ember-LD-ASM.ipj文件。然后打开Ember-LD-ASM.iam文件。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图2
2、如图,选择子装配LW-SLWE-1040-R-69.iam,右击来打开标记菜单,选择“打开”。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图3
3、在“模型”窗口的空白处,右击以打开标记菜单。选择“装入零部件”,然后选择SWZ-W-104003.ipt。左击模型窗口中要放置的任意位置,然后单击“确定”
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图4
4、右击以显示标记菜单,然后选择“联接”。选择所示的两个圆柱表面以创建接头,如有必要,翻转方向。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图5
5、保存并关闭子部件。确保LW-SLWE-1040-R-69.iam现在位于模型窗口中。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图6
6、打开标记菜单并选择“约束”。如图方式, 选择轴螺纹杆和螺母的连接,以放置配合约束。点击对话框中的“应用”使其保持打开状态。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图7
7、将“放置约束”类型更改为“角度”,然后选择如图两个显示的表面,角度为0度,单击“确定”关闭对话框
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图8
8、在功能区中,打开“装配”图标下的下拉菜单然后选择“放置导入的CAD文件”导航到“_Vendor”子文件夹,然后打开WJUME-01-10.CATProduct文件。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图9
9、在“导入”对话框中,确保选择了“参考模型”然后单击“确定”单击左键将模型实例放置在部件中,右键单击“确定”结束命令。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图10
10、打开标记菜单并选择“联接”点击如图所示的圆弧,然后选择“应用”以创建旋转联接。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图11
11、在“放置联接”对话框仍然打开的情况下,单击运动类型的圆形边衬套和导轨。将联接类型更改为对话框中的“圆柱形”,必要时翻转。单击“确定”。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图12
12、右击打开标记菜单并选择“阵列零部件”,选择线性导轨部件作为要阵列的部件。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图13
13、在“矩形阵列”选项卡,“列”部分,单击光标图标并选择所示部件的边缘(翻转如果需要)。将间距更改40mm,然后单击“确定”。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图14
14、从标记菜单中重新打开“阵列零部件”命令,选择两个线性导轨部件作为要阵列的部件。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图15
15、选择“环形阵列”选项卡。在“环形”部分,单击光标图标。在模型树中,展开树,选择SWX-104005零件的Z轴。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图16
16、将实例数更改为2,将角度更改为180°,然后单击“确定”以完成阵列。保存此部件。
完整视频教程
第二部分
标准件的添加
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图17
1、继续进行装配。右击,打开标记菜单,然后选择“从资源中心放置”。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图18
2、展开紧固件>螺栓>内六角头的类别视图,然后选择“开槽和内六角圆柱”选择DIN 6912螺栓。单击“确定”。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图19
3、选择圆形边,如图所示,以定义曲面的放置螺栓。螺栓将根据孔的尺寸自动调整大小。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图20
4、通过单击并拖动绿色箭头来调整螺栓的高度,箭头长度应为12毫米(M6 x 12)。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图21
5、确保选择了自动放置选项,并单击绿色复选标记以同时在所有四个孔中放置螺栓。
完整视频教程
第三部分
干涉检查与运动
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图22
1、确保当前的选择为“选择零件优先”(如果不改动,点选会为部件)。在功能区中,选择“检验”选项并打开“干涉检查”命令。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图23
2、本次检查的目的,是确定是否存在干涉在顶板和线性导轨之间。先检查轨道部分和顶板的干涉。这里定义选择集1,选择如图所示的板。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图24
3、选择“定义选择集2”旁边的箭头,在模型浏览器中选择“零部件阵列2:1”,以选择所有四个部件。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图25
4、轨道放置正确,且没有存在干涉
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图26
5、重新启动“干涉检查”命令。窗口为定义选择集1选择上图所示的零部件
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图27
6、选择“定义选择集2”旁边的箭头,然后按窗口选择如图所示零部件,或者只需选择螺杆。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图28
7、检测到螺母和螺纹轴之间存在干涉。检查以确保只有螺纹区域接触。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图29
8、要设置运动分析,从右击标记菜单先启动“约束”命令。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图30
9、选择上图中显示的两个相对的表面作为配合面。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图31
10、单击右下角的双箭头(>>)。点击“最大值”和“最小值”旁边的复选标记,然后在“最大”值中输入170mm,在“名称”字段中输入行程
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图32
11、在模型树中,如图所示展开,然后右击名称为“行程”约束,选择“驱动”。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图33
12、在对话框中,单击双箭头(>>)展开。将重复次数更改为开始/结束/开始,然后输入2。
Inventor的快速入门-零件的装配与运动的图34
13、单击“播放”按钮以开始运动分析和播放动画。
文章来源:神州数码活动
(1条)
感谢分享
评论 点赞
点赞 2 评论 1 收藏
