【CATIA】设计架构 | 达索系统百世慧®
为协作产品创建和产品数据管理提供了一个完全可扩展的平台
内置基于知识的工程技术。
本地可扩展的解决方案。
从CATIA V4到CATIA V5的自然之路。
供与大多数CAD系统的接口,以优化整个供应链中的沟通。
产品数据管理的集成解决方案。
角色/功能
扩展STEP界面
为长期归档和公司流程提供了新的扩展STEP功能:
大型程序集可以导出为多个STEP文件,每个产品一个文件。
有两个可能的选项,全局和部分。
Global为装配的所有级别生成STEP文件。
Partial仅为一种产品生成STEP文件(不导出子级别)。
允许用户以STEP格式存储CATIA FT&A演示文稿的真实副本,并进行检索(所见即所得的导入/导出)。
适用的数据启动器(例如复合材料)。
产品数据过滤
在数据交换之前有选择地删除敏感信息来帮助公司管理和保护其知识产权:
根据零件或产品结构定义,可以在与供应商链和/或OEM进行数据交换之前,使用经过过滤(删除)的敏感信息来创建新零件。
CAA API仅适用于产品过滤。
可以以交互方式或批处理方式调用。
批处理模式可通过命令行使用,其中过滤选项作为参数传递。
步骤插入
提供CAD数据的互操作性功能,以实现MultiCAx可视化和上下文设计:
组织在保留其CAD投资的同时仍能受益于丰富的上下文设计和数字模型化流程。
协同工作,数据来自多个不同的CAD系统,并在单个异构数字模型和设计环境中使用。
利用数字模型和设计工具(例如平面,坐标系和圆柱轴)提供的功能,对MultiCAx零件进行精确定位和精确测量。
装配支持:在支持装配的情况下,可以解决装配到零件的链接,从而可以将完整的装配自动,准确地插入到数字模型产品结构中。
用户可以以交互方式将MULTICAx本机数据直接直接插入数字模型,或者使用批处理模式,用户可以将MultiCAx数据转换为CATIA V5数据,然后将所有必要的V5格式数据打开到CATIA,DMU或3d com Navigator中会议。
使用MultiCAx产品的座位上不需要外国许可。
对象管理器
为基于惊人技术和开放行业标准的协作产品开发提供高度可扩展的开放平台:
领先的技术和高级功能,可在本机Windows和UNIX环境中的单个系统映像上实现高生产率。
先进的CAD系统用户界面,易于使用。
可以捕获设计知识,并将其重新使用以在设计阶段引入公司标准并提高生产率。
出色的可视化。
3D XML,利用重用制造丰富的PLM数据并将其内容分布到PLM应用程序之外的多种用途。
CATIA CADAM接口
在CATIA-CADAM制图和V5制图产品之间共享制图信息:
从CATIA V5制图产品直接访问CATIA-CADAM制图工程图。
减少传输清理时间。
自动转换为原生V5工程图。
重复使用CATIA中的CATIA-CADAM制图数据以继续进行2D或3D设计。
CATIA IGES接口
CATIA-IGES接口1(IG1)帮助在异构CAD / CAM环境中工作的用户通过中性IGES格式交换数据:
使用中性IGES格式执行2D和3D数据交换。
促进异构CAD / CAM系统之间的数据交换。
在Windows NT和UNIX环境中以相同的方式访问IGES数据。
支持IGES版本5.3。
减少转移和清理时间。
符合国际和国家标准。
消除了对其他支持产品的需求。
CATIA STEP核心接口
允许用户以STEP AP214和STEP AP203数据格式:
支持AP214和AP203。
Windows兼容的STEP文件访问。
几何和装配结构的支撑。
确保传输质量和可靠性。
数据传输性能高。
CATIA STEP核心接口
支持AP214和AP203。
列表项
几何和装配结构的支撑。
确保传输质量和可靠性。
数据传输性能高。
关于百世慧:
成都百世慧科技有限公司(简称百世慧)是一家新兴高科技企业,百世慧致力于向汽车、工业装备、能源与材料、生命科学、基础设施等行业提供先进的数字化产品研发软件(Catia、Simulia、Enovia等)、系统以及解决方案,为客户提供多渠道支持获取方法,全天候响应用户问题,提供现场、远程等多手段支持,保障用户应用价值。
