水力压裂对套管和水泥环的影响分析
1.算例分析背景
井下压裂工艺是低渗透油藏增产改造的主要手段,1500~2000m深度的地层破裂压力在40~50MPa,这个压力一般是在油井钻井及后期开发过程中的最高工况压力,在进行钻井设计时需要考虑套管强度设计,另外需要考虑极限工况压力对套管外水泥环的影响,因此,基于Abaqus软件,利用有限元方法对套管强度进行校核计算,并观察水泥环的受力情况。
2.计算模型建立
建立套管-水泥环-地层模型,如图:内侧为套管模型,中间为水泥环,外部为地层。
3.材料属性设置
针对三种部件分别设置四种材料属性,因水泥石为水泥浆添加各种助剂形成的固结物,与混凝土的力学性能有比较大的差别,为简化计算过程,水泥石选用摩尔-库仑模型,如图:弹性参数:杨氏模量取5.26Gpa,泊松比取0.34,套管选用合金钢材质,地层也选用摩尔-库仑模型。
4.网格划分
全部部件均采用结构化六面体网格,提高计算精度,并节约网格数量,以减小计算量。最内侧套管划分网格较细,保证壁厚方向至少3层网格,水泥环、地层网格依次增大。
所有网格单元均采用三维应力线性单元C3D8R
5.接触设置
针对套管-水泥环,水泥环-地层分别建立2组接触对,采用同一接触属性,以简化计算。接触属性分别设置切向、法向属性,切向设置摩擦系数为0.45,法向为线性压力过盈。
6.分析步设置
首先在初始分析步设置进行初始地应力设置,因计算过程设置表面压强载荷过大,因此设置2个分析步分别加载,提高计算收敛性。
7.边界条件
首先在初始分析步设置地层应力,本例为简化计算,假设地层各处的地应力分布相同。
水力压裂对套管和水泥环的影响分析的图1
第一分析步以幅值曲线加载28MPa表面压强载荷,第二分析步以幅值曲线加载50MPa表面压强载荷,以模拟井下压裂施工时套管受力情况。
设置边界约束条件,针对模型的两个侧面分别施加对称约束,地层底界初始分析步设置完全固定,第一、二分析步取消激活,地层外侧设置完全固定,对套管及水泥环设置Z轴方向的位移约束为0
8.设置4个CPU核心计算。得到应力云图如下:套管最大应力值为469MPa,低于N80套管552MPa的屈服强度,产生的形变对水泥环的影响较小,普通压裂井设计N80钢级套管满足开发需求。
点赞 评论 收藏 5
