固井振荡器适用井深计算
1.算例分析背景
在建筑行业利用振荡器提高水泥胶结的密实程度十分有效,因此该项技术也被用于油水井固井工艺中,利用振荡器使套管柱产生振动,进而作用于套管和地层之间的水泥浆,使水泥浆分布更均匀,从而提高胶结密实程度,能够防止后期开发时产生的油、气、水窜槽,延长油井寿命。
根据振荡工艺不同,分为三种:一种是在井口振荡套管,但离油层部位太远,振动能量衰减严重;一种是放置在固井胶塞中,在顶替水泥浆时随行振动套管,但胶塞与套管之间有橡胶结构接触,大大降低了振动能量的传递,效果不理想;还有一种是井底振荡器,放置在油层底部,在固井注水泥浆时产生水力激荡或电振动,通过套管直接作用油层部位的水泥浆,能有效提高油层段的固井质量,为此,专门设计水力固井振荡器,以提高油水井油层部位的固井质量。基于Abaqus针对固井振荡器最薄弱的部件进行抗外挤强度校核,以确定水力固井振荡器的适用井深范围。
2.计算模型建立
首先利用solidworks建立装配体模型,并确定最薄弱的工件部件,导出为**.x_t文件,再导入到Abaqus当中,首先识别单位制,确定长度单位制为mm,重新建立装配体模型,x_t文件导入后可以保持装配位置不变。
3.材料属性设置
本例所有部件均设置为35CrMo金属材质,设置弹性参数及密度。
4.接触条件设置
本例只计算最薄弱部位的应力应变情况,因此非目标部件全部设置为“显示体”,不参与计算。
5.网格划分
全部部件均采用中性轴算法划分六面体网格,目标部件设置网格加密,提高计算精度所有网格单元均采用三维应力线性单元C3D8R。
6.分析步设置
本例只设置一个静力通用分析步
7.边界条件
首先设置第一个边界条件,在初始分析步将目标部件下部完全固定。
再设置第二个边界条件,初始分析步将目标部件上部完全固定;
第一个分析步中修改边界条件,释放U1方向的自由度,以释放压缩变形引起的微小位移。
8.施加载荷
在目标部件外表面以幅值曲线方式施加表面压强载荷76MPa。
9.设置2个CPU核心计算。得到应力云图如下:套管最大应力值为1080MPa,高于35CrMo材料的屈服强度835MPa,该固井振荡器不适用钻井液密度高于1.75g/cm3并且目的油层在4500m以深的油水井固井
