算网一体:网络架构及技术体系
算网一体:网络架构及技术体系的图1
中国电信发布的《云网融合2030技术白皮书》和中国联通发布的 CUBE-Net 3.0 网络体系中,也都把“算力网络” 作为公司未来网络演进的重要方向。
国内外组织已经逐步开展在算网融合方面的相关工作。在国际电信联盟(ITU)包含有 5 项标准的算力网络国际标准体系已初步建立,并形成统一术语——算网融合 CNC,覆盖了 IMT-2020 及未来网络、NGNeNext Generation Network Evolution,下一代网络演进)、新型计算等技术领域,涉及需求、架构、 服务保障、信令协议、管理编排等方向。在国际互联网工程任务组( IETF),2019 2 月成立了在网计算研究组 COINRG,主要面向数据中心,研究在网计算技术的需求和应用场景。
2022 3 月,算力感知网络(Computing Aware Network,CAN)的工作组筹备会 BoFBirds of a Feather)在 IETF 113 次会议中召开,第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project, 3GPP)面向 R19 也开始提出算力感知网络(CAN)等相关立项和讨论。
算网一体的发展路径由计算和网络两大元素共同决定。从宏观上讲,能够提供算力的组成单元包括计算单元、计算芯片、计算设备、计算系统;能够提供 连接能力的组成单元可以细分为片上总线、板级总线、网络设备、网络系统。
从能力维度看,计算指算力,网络指连接;从实体维度看,计算和网络都有各自的组成部分,分别提供不同的算力和连接能力。
算网一体:网络架构及技术体系的图2
我们通常理解的“网”是指由多种网络设备组成,具有连接能力的基础设施。一般来讲,片上总线、板级总线都属于设备内部互联方式,不在“网”的范畴之内。因此,算网一体最基本的组成单元是计算设备和网络设备,最初开始从设 备层面呈现技术要素的融合,并且随着技术要素、能力要素、资源要素的不断驱动,由设备一体向系统一体发展,最终实现服务一体。
从系统层次看,计算系统的主要代表为云数据中心,超算中心等,而网络系统的代表为互联网(Internet)以及 5G 移动通信网络。算网一体系统包含了设备级算网一体,除融合计算、网络、存储等技术要素外,还充分融合了数、智、安、链等能力要素,在表现形式方面更为丰富。目前看来,6G 网络预计将成为算网一体系统,移动通信网络系统将和分布式云系统充分融合,云、边、端算力将借助网络实现高速泛在,一体融合。
从设备层次看,算网一体主要表现在设备既具备一定信息处理功能,同时具备信息转发能力。技术要素融合在设备级算网一体中发挥着主要作用。比如算力路由、在网计算就是典型的设备级算网一体关键技术。算力路由技术,基于网络、 计算、存储、服务的状态感知,将算力信息注入路由表,生成“网络+计算”的新型路由表。算力路由技术基于用户的业务请求,通过网络、计算联合路径计算,按需、动态生成业务调度策略,并实现基于 IPv6 SRv6 等协议的可编程算力路由转发路径。在网计算技术将计算设备处理的任务卸载至网络设备,利用网络设备的闲散算力,边走边算,实现数据随转随算,开创应用、网络联合处理模式,实现应用服务加速。
从服务层次看,算网一体服务也将逐步呈现一体化,可以实现算力如水、电一般即取即用的社会级服务。算网一体服务演进过程中,需要综合技术要素、能力要素以及能源、土地等资源要素。
从整体来看,算网一体以多要素融合、多层次服务形式从设备一体化到服务一体化演进;分开来看,呈现出以计算为主和以网络为主的两种发展路径和目标。前者演进目标是一体化超级计算机,提供强大的算力;后者演进目标是信息处理网络,通过网络实现算力原生和算力泛在。
算网一体的定义:算网一体是算力网络发展的目标阶段,是计算和网络两大学科深度融合形成的新型技术簇,是融合贯通多要素的一体化服务,是实现算力网络即取即用社会级服务愿景的重要途径。算网一体的特征包括:
设备一体化:支持网络和计算相互感知、协同调度功能的新设备。通过外挂或者内嵌/内生的方式,形成支持“算力感知”、“网络感知”或“转发即计算”等的多种形态的设备硬件。
协议一体化:支持算力、网络、服务等多维资源信息感知和调度的新协议,包括算力感知协议、算力路由协议、算力配置协议和算力 OAM 协议等,可通过网络协议扩展并携带计算信息,或者定义新型协议实现。
调度一体化:网络和计算在管理调度层面打通,提供统筹考虑的序列调度能力,或“转发即计算”的原子化功能细粒度并行调度能力。网络支持考虑计算维度的全局调度,或者保障局部最优的信息调度。
服务一体化:网络和计算服务统一入口,通过能力的相互补充和调用,面向用户提供一体的网络和计算服务。
基于算网一体的定义和特征,本章节进一步提出了算网一体的参考体系架构,其中,形态体系、技术体系、设备体系、协议体系共同打造算网一体基础设施,支撑新能力、新服务和新生态。
算网一体:网络架构及技术体系的图3
(一)形态体系
根据算网一体的演进路线研判,算网一体包括以网为主和以算为主两种路线。当前的网络主要包括域间的广域网连接和域内的局域网连接,广域网由于其连接范围广,计算要素相对稀疏,仍然主要保持“网”的特性;局域网由于其连接范围有限,计算要素相对密集,将更多呈现“算”的特性。所以,算网一体在面向域间和域内的演进中,将呈现“域内化网为算”和“域间化算为网”两种形态。
域内化网为算:域内因为归属同一运营主体,有望丢掉分层解耦的“包袱”,通过软硬深度融合,率先实现基础设施充分池化,变成一台超级计算机。
域间化算为网:域间网络承担着高效连通多运营主体算力和服务的任务,兼容互通是首要任务,分层模型的思想仍将沿用。
(二) 技术体系
算网一体核心技术以网络和计算的一体化服务为目标,研究算力度量、算力感知、算力路由、在网计算、算力交易、确定性 服务、算网一体编排、通感算一体等技术。
(三) 设备体系
设备是技术的载体、是能力的底座、是服务的支撑。算网一体技术体系的发展,算网一体基础设施需要新型设备和系统承载,包括算力路由设备、算力网关设备、算网控制设备、算网编排器、算网 调度器等以网为主的设备,以及包括云UPFUser Plane Function,用户面功能)、云化小站等以算为主的设备,共同构建算网一体的设备体系。
(四) 协议体系
设备的功能实现以及设备之间的通信需要新的算网一体协议。算网一体协议主要作用在域间的算网一体演进,从 OSI 七层协议模型演进而来,分层引入新信息、新能力,构建算网一体协议体系。
算网一体:网络架构及技术体系的图4
(五)能力体系
算网一体的新型能力体系,包括资源布局、编排、调度等能力。
(六)服务体系
算网一体的新型服务体系,包括交易、激励等服务,将催生新的商业模式。社会算力资源并网将推动实现“全局算力一盘棋”,结合新型激励机制可以提升各方参与积极性,共同促进算网新服务发展,呈现算网泛在分布、一体供给、协同编排、灵活取用、绿色设计等特点,同时通过多方参与博弈实现算力和网络的均衡优化。
(七)生态体系
算网一体的新型生态体系,包括产业链、价值链、供应链等。当前社会处在IT CT 技术融合持续深入的时代,未来还将与 OT 等技术进一步融合。新型生态体系的构建将有助于整合多方的力量,共同推进算网一体走向成熟。
文章来源:智能计算芯世界
