3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 2023 10大新增功能
1. 装配体
• 在已解析模式下加载零部件时,通过有选择地使用轻量化的技术自动优化已解析模式。
• 利用更快地保存大型装配体的功能,提高工作效率。
• 通过将装配体零部件导出为单独的 STEP 文件,加快下游流程。
优点:通过更智能的自动化装配体管理,提高大型装配体的处理速度。
2.脱机模式
• 使用新的脱机模式,无论互联网连接如何,随时随地处理CAD 设计。
• 利用本地文件保存,从不丢失设计更改,并在您恢复联机时记录到 3DEXPERIENCE 平台。
优点:即使互联网连接受限或没有互联网连接,也可以不间断地继续工作
3.零件和特征
• 通过利用方程式控制平移和旋转值,加快几何体的复制。
• 通过参考 3D 草图、2D 草图尺寸和镜向中的坐标系,加快零件建模。
• 利用使用单线字体(也称为 Stick 字体)的草图,创建包覆特征。
优点:利用多体建模改进和更广泛地使用坐标系,更快地创建零件几何图形。
4.钣金
• 通过利用基体法兰或放样折弯特征应用对称厚度,更轻松地均衡折弯半径值。
• 在注解和切割清单中包括钣金规格值。
• 超过钣金边界框大小限制时,接收自动传感器警报。
优点:加快钣金设计,同时改善与制造部门的交流
5.工程图和出详图
• 使用“启用/禁用”选项将形位公差限制为特定标准,从而确保标准化。
• 利用值在被覆盖时将变为蓝色的功能,在 BOM 表中更轻松地识别覆盖值。
• 利用消除隐藏线 (HLR) 和隐藏线可见 (HLV) 模式,在工程图中显示透明模型。
优点:创建会更准确地展示设计的工程图,并通过将形位公差限制为特定标准来确保标准化。
6 结构设计
• 将类似的边角分组并应用修剪,然后使用新的阵列特征自动应用连接板。
• 选择一组大小和类型相同的焊件构件,并针对特定配置更改其大小。
• 从 FeatureManager® 设计树或边角管理PropertyManager 缩放到所选边角
优点:利用简化的用户体验,轻松地构建和修改较为复杂的结构。
7 电气和管道布线
• 创建含多个电路的接头,将电线或电缆芯连接到其中。
• 通过查看线束段的图形横截面,清晰地可视化线束段。
优点:使用新的选项来平展、重新定向和显示电线和接头,以处理较为复杂的电力布线场景。
8 云数据管理
• 通过确保仅当所有零部件都已发布时才发布工程图,防止出现生产错误。
• 通过选择新的灵活修订版格式,简化修订版控制。
• 通过在保存时为内容定义书签,在 3DEXPERIENCE 平台上管理保存的数据。
优点:在云端安全地存储和管理SOLIDWORKS 数据,同时通过简化工程图发布来防止出现生产错误。
9 与外部供应商进行数据交换
• 使用简单的 SOLIDWORKS 命令,在 3DEXPERIENCE 平台之外快速共享设计项目。
• 通过设置有关共享数据的权限,控制数据完整性。
• 添加供应商设计更改,同时在保存到 3DEXPERIENCE 平台时维护 PLM 数据。
优点:通过提供相关的 PLM 数据,与外部供应商轻松安全地进行交流
10 任务安排
• 通过自动执行手动任务(如工程图创建)和在以后执行这些任务,省时省力。
• 在 3DEXPERIENCE 平台上自动导出已发布或已冻结的内容,如 DXF™/DWG 文件。
优点:通过自动执行手动任务来提高效率 。
