新型P2构型混合动力系统分析
本文针对一种新型P2构型混合动力变速箱的工作原理进行分析。
1 工作原理概述
本文介绍一种新型P2构型混合动力系统,主要由发动机、动力耦合装置(含行星齿轮、驱动电机、C1离合器和B1制动器)、无级变速器CVT和高压电动油泵POD组成。该方案属于P2构型,但与一般意义的P2构型不同,该方案无需起步离合器,由基于行星齿轮的动力耦合装置实现起步功能,可靠性更好。其工作原理如图1所示,行星齿轮的太阳轮与发动机相连,齿圈与电机连接,发动机和电机的动力经行星齿轮耦合后由行星架输出至CVT的输入轴,CVT通过速比无级调节保证发动机和电机工作在高效区间。
图1 混合动力系统原理图
通过控制发动机、电机、C1离合器和B1制动器状态,可以实现7种工作模式,如表1所示。
表1 工作模式
2 模式分析
本节主要分析7种模式的工作原理,其中涉及到的参数说明如下:s、c、r分别代表太阳轮、行星架和齿圈,ωs为太阳轮转速,ωc为行星架转速,ωr为齿圈转速;Zs为太阳轮齿数,Zc为行星架齿数,Zr为齿圈齿数。
2.1 纯电动模式
纯电动模式主要用于电池SOC较高时,由电机单独驱动车辆,通过调节CVT速比保持电机工作在高效区间。此时发动机由制动器B1锁住,不参与工作。其能量流如图2所示。
图2 纯电动模式能量流
根据杠杆原理,纯电动模式的受力分析如图3所示,发动机(太阳轮)保持静止,行星架输出转速与电机转速线性相关,通过控制电机输出扭矩满足车辆行驶动力需求。
图3 纯电动模式受力分析
输出到车轮的扭矩与电机扭矩之间的关系可表达为:
式中:To——输出到车轮的扭矩;
Tem——电机输出扭矩;
iem——电机在PGS部分的速比;
icvt——CVT部分的速比;
ifd——主减速比。
2.2 混动模式
混合动力模式主要用于车速较高或车辆扭矩需求较大的情况,此时发动机和电机同时参与驱动车辆,通过调节CVT速比保持发动机和电机工作在高效区间。通过控制C1离合器的分离结合可实现2种混合动力模式,分别为连续变速模式和固定速比模式。
2.2.1 连续变速模式
当C1离合器处于分离状态,发动机和电机同时驱动车辆即为连续变速模式。其能量流如图4所示。
图4 PGS模式能量流
连续变速模式的受力分析如图5所示,发动机(太阳轮)和电机(齿圈)同时输出扭矩驱动车辆。此模式可同时调节发动机和电机的扭矩和转速,让两者保持在高效区间运行,是一种省油的模式。
图5 连续变速模式受力分析
发动机和电机的扭矩需要满足一定的关系,可表达如下:
式中:Teng——发动机输出扭矩。
2.2.2 固定速比模式
当C1离合器处于结合状态,发动机和电机同时驱动车辆即为固定速比模式。其能量流如图6所示。
图6 并联模式能量流
固定速比模式的受力分析如图7所示,发动机(太阳轮)和电机(齿圈)同时输出扭矩驱动车辆。此模式下发动机和电机同转速,扭矩解耦,可根据实际需求和动力源效率进行分配,适用于行车充电和中高速助力工况。
图7 并联模式受力分析
式中:Tc——行星架输出扭矩。
2.3 发动机直驱模式
发动机直驱模式时,C1离合器处于结合状态,B1制动器处于分离状态,由发动机单独驱动车辆,其能量流如图8所示。
图8 发动机模式能量流
发动机直驱模式的受力分析如图9所示,C1结合,发动机(太阳轮)和电机(齿圈)同转速,发动机单独输出扭矩。适用于中高速巡航工况,电机根据SOC高低决定工作状态,SOC低时,小功率发电维持整车用电设备的功率需求,SOC高时电机不工作。
图9 发动机模式受力分析
2.4 充电模式
充电模式主要用于电池SOC低时。通过发动机带动电机发电。分两种充电状态:驻车充电(P挡)和驻车充电(D挡)。
2.4.1 驻车充电P挡模式
驻车充电P挡模式下,C1离合器和B1制动器均处于分离状态,由发动机带着电机转动发电,其能量流如图10所示。
图10 驻车充电P挡模式能量流
驻车充电P挡模式的受力分析如图11所示,因此时处于P挡,行星架固定(图11C点),发动机(太阳轮)通过行星轮将扭矩传递至电机(齿圈),驱动电机发电。适用于驻车等人且SOC低的工况。
图11 驻车充电P挡模式受力分析
式中:——发动机转速传递到电机的减速比;
——电机的转速;
——发动机的转速。
2.4.2 驻车充电D挡模式
驻车充电D挡模式下,C1离合器处于结合状态,B1制动器处于分离状态,由发动机带着电机转动发电,发动机和电机同转速,行星架和车轮之间依靠CVT内部的离合器解耦,其能量流如图12所示。
图12 驻车充电D挡模式能量流
驻车充电D挡模式的受力分析如图13所示,因此时处于D挡,C1离合器结合,发动机(太阳轮)和电机(齿圈)同转速,发动机驱动电机发电。适用于驻车等人且SOC低的工况。
图13 驻车充电D挡模式受力分析
2.5 发动机起步模式
发动机起步模式时,C1离合器和B1制动器均处于分离状态,由发动机和电机配合完成整车起步,该模式下发动机驱动,电机处于发电状态,其能量流如图14所示。
图14 发动机起步模式能量流
发动机起步模式的受力分析如图15所示,在处于起步状态瞬间时,因为滚阻和加速阻力的存在,行星架固定(图15C点),发动机(太阳轮)通过行星轮将扭矩传递至电机(齿圈),驱动电机发电,此时C点处产生驱动车辆起步的扭矩。适用于SOC很低无法完成纯电动起步功能的工况。
图15 发动机起步模式受力分析
式中:——电机发电扭矩,为标量。
2.6 能量回收模式
能量回收模式时,C1离合器处于分离状态,B1制动器处于结合状态,由电机单独完成制动能量回收,其能量流如图16所示。
图16 能量回收模式能量流
根据杠杆原理,能量回收模式的受力分析如图17所示,发动机(太阳轮)保持静止,行星架转速与电机转速线性相关,通过控制电机发电扭矩满足车辆制动需求。适用于零油门或有制动需求的工况。
图17 能量回收模式受力分析
输出到车轮的制动扭矩与电机扭矩之间的关系可表达为:
式中:——输出到车轮的制动扭矩。
2.7 发动机辅助主动模式
发动机辅助制动模式时,C1离合器处于结合状态,B1制动器处于分离状态,由发动机和电机共同完成整车制动需求,其能量流如图18所示。
图18 发动机辅助制动模式能量流
发动机辅助制动模式的受力分析如图19所示,C1结合,发动机(太阳轮)和电机(齿圈)同转速,发动机输出阻扭矩,电机发电输出负扭矩。适用于中高速下零油门或有制动需求的工况。
图19 发动机辅助制动模式受力分析
3 小结
本文介绍的新型P2构型混合动系统有7种模式,能覆盖混合动力系统的主要工作模式,可实现e-CVT+CVT模拟7挡,保证了整车动力性和经济性,模式切换平顺,且能应对不同的工况使用需求。
