*SECTION_SOLID 中的ALE 算法
 *SECTION_SOLID 为三维结构和流体单元定义单元Lagrangian/ALE/Euler算法,通过 ELFORM选项来实现。【之前的关键字是*SECTION_SOLID_ALE,高版本直接合并到 *SECTION_SOLID中】
ALE 算法适合用于解决大变形问题,在 SECTION_SOLID 关键字中定义 ELFORM 为 5、6、7、11、12 均可启动 ALE 算法,他们之间的不同之处在于:
  • ELFORM = 5:是单点积分当物质 ALE 算法,适用于具有规则几何形状的模型,且变形不能过大
  • ELFORM = 6 或 7:仅适用于单流体
  • ELFORM = 11:最为常用
  • ELFORM = 11 或 12:都可以用于流固耦合分析,但是ELFORM= 5、6、7都不能用于流固耦合分析
  • ELFORM = 5、6、7 和 12:基本弃之不用
(1条)
学习了,谢谢分享
点赞 2 评论 1 收藏 7
